AKKUS Quelle für 4s 3000mAh LiIon
Hab die dort noch nie vorrätig gesehen. Ich hatte mir mal einen Spot Welder und einen Pack 4s Balancer Kabel gegönnt. Damit geht das schnell.
dehein2
Reicht so ein einfacher 50€ Spot Welder von Amazon? Ansonsten bräuchte ich noch
- Balancer Kabel (0.99€ 73% OFF|10 Teile/los 2s 3s 4s 5s 6s LiPo Akku Balance Ladegerät Stecker Linie/Draht/stecker 22AWG 100mm JST XH 2,54 Balancer kabel für RC spielzeug|Teile & Zubehör| - AliExpress)
- XT 30 Stecker
- Kabel zum Stecker (Welche Dicke sollte ich da nehmen?)
- Nickelband (?) welches?
- Passenden Schrumpfschlauch
Da ich auch noch ein 2S pack als externen Akku für meine RM Zorro brauche und evtl. 2 2S Packs für ein Flugmodell könnte sich die Anschaffung schon lohnen
Erhaltene "Gefällt mir": Voda
Voda
Für ein- zwei Akkus lohnt das nicht, dafür investiert man zu viel. Wenn man nicht auf das Geld achtet völlig okay und macht nicht doofer. ;)
Meine persönliche Meinung:
Ich verwende kein Nickelband mehr und auch kein Schweißgerät. Mir sind die Kontaktpunkte nicht haltbar genug und haben mir zu wenig Kontaktfläche. Deswegen löte ich mir noch und verwende auch zwischen den Zellen Kabel, die einen entsprechenden Querschnitt bieten.
Kann jeder so machen wie er möchte, aber für mich ist das die deutlich bessere Lösung und hatte auch noch nie Probleme.
@dehein2
Ich habe hochwertige LG HG2 Akkus. Diese halten stabil 20A aus und können auch mal 30A ohne Schaden aushalten. Fliege diese Zelle jetzt mehrere Jahre in Koptern und Flugzeugen. Bisher nie ohne Probleme!!
Wenn du Interesse hast melde dich gerne per PM! die Akkus sind neu und haben ca. 5 Testzyklen inkl „feinbalancen“ auf der Uhr. Es sind aktuell drei Akkus fertig, es können aber jederzeit mehr produziert werden. :)
silbaer
Ich verwende zum löten verzinnte Kupferbänder. Das geht wesentlich besser als isolierte Litze. Findet man unter PV-Zellenverbinder / PV Ribbon. Ist vom Querschnitt eigentlich immer noch zu wenig (habe hier 1mm², man kann aber auch 2 nehmen), aber deutlich besser als diese 0,1mm Nickelbänder.
tchleb
Die Physik lässt sich leider nicht austricksen bei Hochstrom Liion Akkus mit der Kombination mit Nickelstreifen.
Am besten mal einen Milwaukee M18 Akku öffnen und nachschauen;) Dort wird Kupfer verwendet, Nickel ist vom Leitwert nicht ideal wenn ordentlich Strom fließen soll.
MrPeak
Die Nickelbänder gibt es in verschiedenen Stärken und Breite, das muss man sich durchrechnen welchen Querschnitt man benötigt um auf den gewünschten Widerstand zu kommen. Kupfer hat einen Leitwert von 64,8 * 10^6, Nickel von 16.2 * 10^6. Das Nickelband muss also den vierfachen Querschnitt haben um auf den Widerstand von Kupfer zu kommen.
Problem ist, bereits ab 0.2 mm wird es schwer mit den günstigen Spot Weldern. Ich habe früher meine Akku Packs immer mit Kupferband gelötet, erst als alle meinten dass man das auf keinen Fall so macht bin ich auf einen Spot Welder umgestiegen.
dehein2
Danke euch. In diversen YT Videos un anleitungen wird es ja mit Nickelstreifen gemacht 0.15 x 8 z.B. Ist das bei Akkus für ein LR quad noch ok? Wie sind denn die gekauften Packs gemacht?
jasc
Für Liion Packs mach ich mir kleine Verbinder-Stücke aus normalem AWG16 oder so und löte die. Dauert vllt 5 min länger aber das Zeug hat man ja eh rumliegen.
