Dies könnt ihr erwerben :
5x emax Regler 12 A, einer ovp, die anderen 4 funktionieren einwandfrei - 42€ 40€ 35€
2x Nanowii, anscheinend sind die Gyros beeinträchtigt oder defekt: 9€ 6€ 5€
3x 5,8 Ghz Stabantennen 2€ 1,80€
1x 3s Turnigy 2200 mah 25 c, ein bis zweimal geflogen, liegt hier nur rum, hat aber Gebrauchsspuren: 9€
1x 3s Rhino 1550 mah 20 c, sehr guter Zustand, max. 3 mal damit geflogen, 9€
1x Canon Powershot a1000 IS, guter Zustand, aber das Display zeigt an: Objektivfehler. Muss repariert werden, wozu ich keine Zeit und Lust habe. - 52€ 46€ 39€
1x Auswuchtgerät 4€ VERKAUFT
1x Carbonframe mit einziehbaren Armen, ungenutzt, wollte darauf die Phantomkomponenten bauen, wozu ich nicht kam. 35€ VERKAUFT
http://www.goodluckbuy.com/400mm-ca...copter-frame-kit-gopro-camera-compatible.html
1x Nanosender mit Poti, hier ist das mittlere Kabel durch Bruch nicht mehr auf optimaler Länge, weshalb die Sendeleistung beeinträchtigt ist. Vllt mag es jemand beheben: 25€ 20€ 17€
1x Kamerahalterung vom Phantom 1,50€ 1€
4x Propellerschützer für der Phantom 2€
1x Lipobeeper für 2s, 3s, ungenutzt, 2€ VERKAUFT
1x goshawk heli 3.0 mit Steuerung und Ladekabel, Propeller sind durch Crashs durch Anfängerflüge anderer in Mitleidenschaft gezogen worden: 8€ 6€ 5€
1x20cm internes Verlängerungskabel 4-pol. 5.25" Zoll Molex Stecker Buchse Kupplung 1€
4x 1806 Tigermotoren 2300 KV (bei einem ist dieser länglicher Stab vom Gehäuse abgebrochen, welcher vom Sprengring festgehalten wird) Um es erwähnt zu habe: Diese Motoren lagen ca. 2 Monate draußen, aber optisch sieht alles i.O. aus. Kupfergewinde glänzt wie neu. 1 Sprengring fehlt, Nur die Kugellager könnten verrostet sein. -39€ VERKAUFT
1x c't wissen Quadrokopter 2,50€
Habe hier noch einen aeronaut camcarbonlight Propeller (passend für einen Phantom)zu verschenken, etwas Material von dem Propellerspitzen fehlt.
Alle Artikel zzgl. 3,79€ Versandkosten, Versand erfolgt über DHL.
Macht Angebote!
Beste Grüße,
Corvus corax
Macht Angebote!
Beste Grüße,
Corvus corax
