VERKAUFT Räumungsverkauf....
B
Benutzer1106
Auch ich miste mal aus..und es wird noch einiges dazukommen..
Alles Privatverkauf! Alles weitere per PN!
Alles so wie auf den Bildern!
Preise evtl. auch VB
VERKAUFT!!1. 4St. neue, orign. verpackte Robbe Roxxys 2824-34
96.-Euro inkl. versicherter Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!2. 4St. fast neue, wenig geflogene Robbe Roxxys 2824-34 mit verlängerten Kabeln absturzfrei und auch sonst i.O.
70.- Euro inkl. versicherter Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!3. Kleines Quadframe Ecks-Style mit Robbe Roxxy 2824-26 montiert+1St. neuer orig. verpackter Ersatzmotor+ 4St. Turnigy Plush 12A+ 4St.8"-Props . Die Kabel an den Reglern FC-seitig sind "offen", da diese direkt verlötet waren. Bei 3 Reglern ist nur das Signalkabel drauf und bei einem Signal + - vom BEC zur Stromversorgung. Absturzfrei!!
110.-Euro inkl. versicherter Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!4. Warthox FQuad mit Robbe Roxxy 2827-34 montiert+12A Turnigy Plush 12A+11x5er Graupner E-Props+Eyefly Spiderlandegestell. Der vordere Winkel der Ausleger ist orig., der hintere wurde angepasst um die 11"-Props draufzubekommen. Vorne, wo die Gopro aufgeklettet wird sind die seitlichen Laschen entfernt worden, das ma mit klett die 2er Gopro schöner befestigen kann. Durch das Spider-Landegestell kann die Gopro auch unten befestigt werden.
Geflogen werden kann mit 3s oder 4s-Lipo. Absturzfrei!
130.-Euro inkl. versicherter Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!t5. Graupner Venture ungeflogen
http://www.graupner.de/de/products/d5a8649f-8296-4504-a5ef-e0539b76c3b8/9910.HOTT/product.aspx
Dabei ist der orig. Motor, Regler und Servos. Der Flieger ist ansonsten i.O. bzw. war noch nie in der Luft, hat aber ein paar Kratzer vom hin und herräumen. Das V-Leitwerk wird nur von einem Servo angesteuert. Das Servo habe ich weil ich vorne mehr platz wollte nach hinten verlegt. Es muss noch eingeklebt und neu Verkabelt werden.
Empfänger/Sender/Lipo sind nicht dabei!!!!!!
Länge/Spannweite usw. im Link!!
80.- inkl. versicherter Versand in D (ausser Inseln ) und Paypal
VERKAUFT!6. 4St. Gaui 10A ESC aus dem Gaui 330xs
18.-inkl. versicherter Versand in D (ausser Inseln ) und Paypal
7. 1St. Graupner BL-Controll 18A Best.-Nr.7232
13.-inkl. versicherter Versand in D (ausser Inseln ) und Paypal
8. 8St. +1St. Neu Toarcster 30A V2....keinen Plan ob die flashbar sind??? Software is original, können aber geflasht werden!!
80.-inkl. versicherter Versand in D (ausser Inseln ) und Paypal
9. 1St. Flyduino 20A N-Fet-ESC mit Simon K NEU UND EINGESCHWEISST!!!
13.- inkl. Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
10. 1St.Robbe Roxxy BL-Controll 720 No. 8638 NEU...ORIG. VERPACKT
13.-inkl. Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
11. 2St.ModelCraft Flugregler T-50B ESC für Bürstenmotoren NEU...ORIG.VERPACKT
15.- inkl. Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!12. 8 St. Turnigy Plush 12A....funktionieren, teilweise ausgepackt, kein SimonK gebraucht!!
40.- inkl Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!13. 4St. BL-Motoren NTM Probdrive 28-30 750kV mit lagerklackern ansonsten OK
21.- inkl. Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!14. 4St.gebrauchte+1St. noch nicht gelaufener Graupner Compact 345Z 11,1V Bestell.-NR.:7739
bei 4St. ist die Welle gekürzt. Lager müssten evtl. erneuert werden bei 2St, da die Lager klackern, ansonsten eigentlich recht brauchbarer Motor
65.-inkl.Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!15. 1Set Warthox FQuad CP's mit 25er Auslegern. War in gebrauch, evtl. Spuren von Tape und sonstigen Bastelmaterialien (Löten etc.)
Ausleger sind nicht verbogen!!!!
23.-inkl.Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!16. 4St. Warthox Quadro CP's gebraucht. Bei den nicht Stromfüerenden wurden Löcher für Equipment gebohrt. GEPRAUCHT und BRUCHFREI!
15.-inkl.Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!17. 1Set MK-Framegebastel bestehend aus 3St. orig. CP's, 2St. Selbstgemachte CP's aus GFK, 8.St schwarz eloxierte MK-Ausleger (müssten 50er gewesen sein für 10"-11"Props) 1.St. Flexlander klein und 1St. CFK-Landegestell mit Bohrungen für MK CP's (kann direkt als CP genutzt werden. Alles im gebrauchten Zustand...Ausleger sind Absturz und Bruchfrei
35.-inkl.Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
VERKAUFT!!18. Ecks-Style Holz-Frames 1St. für 8" und 2St. für 10"-Props, davon eines unlackiert
GEBRAUCHT aber BRUCHFREI!!
25.-inkl.Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
19. Diverse Ausleger mit Motorbohrungen mit 16er 19er und 22 er Bohrungsabstand....
die orange eingeschrumpften waren glaube ich auf dem Golith
Alle auf 15mmx15mm Alu und farbig eingeschrumpt...BASTLERWARE!!
10.-inkl.Versand in D (ausser Inseln) und Paypal
B
Benutzer1106
SOOOO...falls wer noch etwas haben möchte...ich gehe in 2h zur Post, dann kann ich es noch mitnehmen!!!!!!!!!!!!!
B
Benutzer1106
Div. Framegebastel dazugefügt....
Könnt auch Angebote in einem gewissen Rahmen machen..
B
Benutzer1106
die längeren ca. 27cm bis zur Motorwelle und die kürzeren ca. 24cm bis Motorwelle
