Hey,
Bei meiner Rachel V2 mit den empfohlenen Hacker Motoren, 8x4,5 CF Props, nanowii, und Flyduino NFET schalten die Regler nicht komplett durch:
Sobald ich Vollgas gebe beschleunigt der Copter mit ca.80% Leistung nach oben. Wird der Akku dann etwas leerer merkt man, dass die Regler nach ca. 1sek Vollgas geben komplett durchschalten. Benutze ich einen älteren Akku machen sie das auch von Anfang schon. Beim Vollgas geben dauert es ca. 1sek bis er von 80 auf 100% durchschaltet.
Da ein Jeti Mui verbaut ist, weis ich dass er, wenn er nicht komplett durchschaltet ca. 35A-40A zieht. Schaltet er dann komplett durch (bei neuen Akkus bei Hälfte der Flugzeit), zieht er dann ca, 45A, was auch zu dem Setup passt.
Ich habe schon 5 WiiCopter gebaut, aber dieses Problem nie gehabt.
- Gaswege sind eingelernt (auch bei Gasweg Sender über 100% ändert sich nix)
- in Sketch sind bei Maxthrottle 2000 eingetragen
- Nanowii ist auf Kunststoffbolzen geschraubt
- Regler wurden mit 0,75mm^2 verkabelt aber sehr Kurz: ca. 4cm
- Motoren und Propeller sind penibelst gewuchtet![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bitte Helft mir![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
MfG
Kai AusCoburg
Bitte Helft mir
MfG
Kai AusCoburg
