VERKAUFT Rahmen ca. 370mm Motorabstand - Warthox + 3D Druckteile CFK Rohr
Verkaufe Teile für ein Quad. Basis sind die Warthox Quad Centerplates (eine mit integriertem Stromverteiler). Als Arme kommen 16mm CFK Rohre zum Einsatz. Verbunden wird das Ganze mit Teilen aus dem 3D-Drucker.
Bei den Druckteilen handelt es sich um:
Motorhalter
Rahmenhalter für Arm
LiPo-Halter - dient gleichzeitig als 'Landegestell'
Die Teile sind noch nicht montiert gewesen. Die 3D Teile werden auf die Rohre aufgeschoben (Gummihammer hilft!), ausgerichtet und dann gebohrt. Dann wird alles mit den Centerplatten verschraubt. Der Motorabstand liegt bei ca. 372mm. Da ich den Rahmen mit dem Airgear350 Set fliegen wollte sind die Arme lang genug um die T-Motor 9545er Props zu verwenden.
Das Gewicht aller Rahmenteile (ohne Schrauben) liegt bei 149g (zur Info: Warthox Contemplates wiegen 45g).
Ein fertiges Quad aus diesen Teilen könnte dann so aussehen:
Preis für das Rahmenset: 22EUR + Versand
brm
lieferst du die stl files für den 3d druck mit?
