da ich hier im Forum mal 2xGlobeflight 5,8 GHz 12dBi Richtfunkantennen und weitere sachen gekauft habe, die bisher ungenutzt rumlagen..
...hab ich vor mir folgendes zu bauen:
nen DIY divercity controller ( RC Groups -> IBCrazy )
und nen DIY Tracker ( auch RC Groups )
beides an ne eagletree station
am Flieger bisher ne Standard Rundstrahl von Globeflight ( auch hier gekauft )
ne CL und SPW ( IBCrazy ) hab ich vor noch zu testen
viel arbeit ... hoffe es bringt was
je grösser, destro ruhiger is mir auch schon aufgefallen und liesst man oft...
...nur sollte der ideale FPV Flieger
für mich auch transportabel sein ( samt Groundstation in ein Auto passen )
inzwischen in ich soweit, das ich sage "den idealen FPV Flieger gibt es nicht"
komtm immer auf den verwendungszweck an
fürs Equipment testen und "gemütlich" FPV fliegen
Skywalker/FPVRaptor/ HK EPP FPV / Maja
zum rumheizen, tiefe überfliege machen ( und "rumturnen" )
Knurrus Maximis/Maxi Swift/Xen Falcon/ Jujo FPV Nuri
für daheim, im Garten, Wiesen und Wäldern ;-)
Mini Skywalker, Mini Warbirds, Parkzone Micro Flieger mit 1g cam und 1S 3,7V mini Sender...
fast alles Pusher...wenn
ich FPV fliege stört mich ein Propeller im Bild
aber da hat jeder andere vorlieben...genau wie bei den Fliegern
*offtopic off*
zu den empfängern RSSI Pin ist vorhanden...muss man halt ne leitung nach aussen verlegen ( glaub BlueAngel hats schonmal gemacht )
ahcja, was ich oben vergessen habe zu schrieben
AUFPASSEN mit der versorgunsspannung
gibt 2 Versionen- zumindest hab ich einen anderen RC305 ( platine RC301 aber ander ebauteile verlötet ) der mit 7V-14V angegeben ist
die von HK ( und die anderen die ich habe ) laufen mit 5V ( auch mit höherer Spannung... werden dann aber richtig schön warm/heiss )
glaub da war es auch BlueAngel der schonmal nen Bericht dazu geschrieben hat
