RC Pitch welche Anschlüsse und wie konfigurieren
manfred59
ich hab den controller von Hobbyking und würde gerne auf Kanal 6 den Pitch steuern. Habe vorerst vom Empfänger-Kanal6 auf den Controller A1 gesteckt. Benötige ich auch GND am Controller?
Habe zwar einen älteren Beitrg gefunden, wo dann noch in der definitions.h das folgende angepasst werden soll:
Code:
//RC Pins
#define RC_PIN_ROLL A1
#define RC_PIN_PITCH A2
nur das finde ich nicht mehr in der Form!
Verwende die v 50r199 da siehts in der definitions.h etwa so aus:
Code:
// RC data size and channel assigment
#define RC_DATA_SIZE  5
#define RC_DATA_PITCH 0
#define RC_DATA_ROLL  1
#define RC_DATA_AUX   2
#define RC_DATA_FPV_PITCH 3
#define RC_DATA_FPV_ROLL 4
// RC PPM pin A0, A1 or A2
#define RC_PIN_PPM_A2
//#define RC_PIN_PPM_A1
//#define RC_PIN_PPM_A0
#define RC_PIN_CH0 A2
#define RC_PIN_CH1 A1
#define RC_PIN_CH2 A0
#define MIN_RC 1000
#define MID_RC 1500
#define MAX_RC 2000
#define MIN_RC_VALID 900
#define MAX_RC_VALID 2100
#define RC_DEADBAND 50
#define RC_TIMEOUT 100000
// rc switch on/off threshold (as offset from MID_RC)
#define RC_SW_THRESH 150
Grüsse, Manfred
onkeltom
Hallo Manfred,
konntest Du Dein Problem lösen? Ich beschäftige mich im Moment auch mit dem Controller und bin über jeden Tipp hoch erfreut :D
Gruß,
onkeltom
