ich habe es nun endlich geschafft die Panel mit CH8 am 3Positionsschalter umzuschalten.
Es funktioniert bei mir nur mit der OSD FirmwareMinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r682.
Nun zu meinem Problemen.
1. Manchmal, wenn ich Throttle auf 0 habe, kommt dieser Bildschirm und verschwindet wieder:
Wenn das Umschalten mitten im Flug passiert, bei rapidem Sinkflug, würde es mich schon sehr stören!
Ich habe keine Ahnung was der Screen zu bedeuten hat.
2. Das OSD Menü habe ich unter keiner Firmware zum laufen bekommen:
//Edit// So sollte das Menü aussehen:
https://www.youtube.com/watch?v=jLCpwoe8dd8
//Edit//
Die Folgenden Parameter habe ich in MPNG2.8 über den Missionplanner eingestellt:
Vielen Dank im Voraus
Sven
OSD Menu
This is a simple setup menu built in to MinimOSD-Extra firmware.
Entering the menu
You can enter this menu within a minute after MinimOSD has started (use time panel to see), by switching screens.
So if you just booted your system and the timer shows less than 60 sec than by switching to the next screen you enter to configuration menu instead.
After one minute if not in menu switching will work normal.
If you passed one minute but still need to set something, press reset on MinimOSD so you can enter menu again.
You can exit menu by switching screen.
Configuring
When in menu, you can set values using CH1. Normally your right stick on your transmitter, (left-right).
Step to next or previous menu item using CH1. Normally your right stick on your transmitter, (up-down).
Entering the menu
Configuring
//Edit//
SERIAL3_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)
SR3_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)
SR3_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)
SR3_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )
SR3_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )
SR3_POSITION, 2 ( 2hz for location data )
SR3_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )
SR3_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )
If you fly copter than you also need to set SR0 also:
SR0_EXT_STAT, 2
SR0_EXTRA1, 5
SR0_EXTRA2, 2
SR0_EXTRA3, 3
SR0_POSITION, 2
SR0_RAW_SENS, 2
SR0_RC_CHAN, 5
SR0_EXT_STAT, 2
SR0_EXTRA1, 5
SR0_EXTRA2, 2
SR0_EXTRA3, 3
SR0_POSITION, 2
SR0_RAW_SENS, 2
SR0_RC_CHAN, 5
Sven
