Zu verkaufen: ein RCTimer Brushless Gimbal Motor GBM4114 mit Hohlachse, 24N22P Konfiguration.
Der Motor war Teil des Black Asp 3-Achs Gimbals. Baugleich mit dem "normalen" HP4114, allerdings mit einer Hohlachse mit 5mm Innendurchmesser zur Durchführung von Kabeln.
Verkauf ist aufgrund des Wechsels auf einen anderen Yaw-Motor. Der Motor ist neuwertig und hat sehr viel Drehmoment, mehr als ausreichend für NEX- oder auch DSLR-Gimbals.
Löcher zur Montage sind die folgenden vorhanden:
- Glocke: 4x M3 Löcher auf einem 12mm Kreis.
- Basis: M2.5 Lochpaare 16/19/25mm, plus 3 M2.5 Löcher auf einem 32mm Kreis (4 M2.5*8 Schrauben werden beigelegt).
Der Motor wiegt mit Kabel dran 138g. Abmessungen: Außendurchmesser 46mm, Höhe 33mm.
An den Motor ist ein 16cm langer Servokabel für den Anschluss an den Controller angelötet. Auf Wunsch kann das Montageteil und die nötigen Schrauben für den Asp/Black Asp Gimbal beigelegt werden (siehe http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/newsimg/1381161208.jpg, das Plättchen welches auf dem Motor verschraubt ist, wo die große Schraube den Längsträger dran hält).
[hr][/hr]
Preis: € 40,- VHB + Versand.
Bezahlung per PayPal oder Überweisung. Anfragen bitte per PN.
Es handelt sich um einen Privatverkauf. Garantie, Gewährleistung, Umtausch oder Rückgabe sind ausgeschlossen.
[hr][/hr]
