vor einiger Zeit habe ich einen Quadcopter gebraucht erworben. Auf Grund des ein oder anderen Problems habe ich dann eine Menge Zeit in diese Thematik gesteckt. Schlussendlich habe ich gerade alle Motoren durch neue ersetzt.
Als FC nutze ich den MultiWii PRO Flight Controller w/MTK von HK. Via Arduino habe ich den Copter neu bespielt. Hier habe ich lediglich die Parameter "QUADX" und "FFIMUv2" raus kommentiert, so wie MINTHROTTLE auf 1234 eingestellt (weil die Propeller sonst nicht anlaufen).
In der MultiWii Conf habe ich dann die Kalibrierungen durchgeführt. Die Sensoren scheinen alle einwandfrei zu funktionieren.
Lasse ich den Copter dann (ohne Propeller) starten, laufen die Motoren scheinbar auch alle rund. Kippe ich den Copter in eine Richtung kann ich in der Multiwii Conf ablesen, dass die jeweilige Gegenseite entsprechend dagegen steuert. Die Motoren "FRONT_L", "FRONT_R" und "REAR_R" gehen dann jeweils auf ca. 1900 Umdrehungen hoch. Lediglich der "REAR_L" Motor geht maximal auf 1500 Umdrehungen hoch.
Hat ggf. jemand eine Idee warum das so ist?
jaik
jaik
