Regler - "cutoff threshold" low / middle / high / custom
garfieldsowhat
die Infos, die es zu finden gibt, sind entweder verwirrend oder widersprüchlich.
Ich habe für meinen Hexacopter die folgenden Regler: TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC
Dazu habe ich eine Programmierbox, die ich angeblich per USB an den PC hängen kann ...
"cutoff threshold":
was bedeuten die Werte
- low
- middle (Standard)
- high
- custom
1. Heißt "low" jetzt, er schaltet früh ab (also noch viel Volt), oder spät, wenn Lipo fast "leer" (also wenig Volt)?
2. Ist das der besagte Undervolt-Schutz, wo dann der Motor einfach abgeschaltet wird - was ich natürlich auf keinen Fall möchte
3. "custom"
was bedeutet dies?
Am liebsten wäre es mir, wenn man dort den Unterspannungsschutz komplett ausschalten könnte.
Im besten Fall heißt das, daß ich dort, wenn ich schon keine Option fürs ausschalten dieser Option habe, den Voltwert einfach auf unrealistisch niedrige Werte wie z.B. 1 Volt stelle ...
4. leider werden nirgendwo Voltwerte für low, middle, high angezeigt.
Ich hoffe, das Thema interessiert auch noch andere!
Beim kurzen Suchen hier im Forum, habe ich auf die schnelle keine schlüssige Antwort gefunden.
Danke
