Regler ein zweites Mal anlernen funktioniert nicht ?
multiblitz
Ich baue grad nen Copter auf mit den Hobbywing PLatinum 30A. Ich meine, dass ich sie alle angelernt habe, aber will sicher gehen. Nun war es so, dass ich bei Erstanbau keine Probs hatte. Graupner GR-16 Kanal 1 dran und Vollgas auf der Funke und dann Stro an den Regler. Alles verliefe wie gewohnt.
HAbe dann ne NAza V2 mit Summensignal drangemacht. Auch alles gut.
Nun bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob ich nicht 1 oder 2 Regler uebersehen habe beim Anlernen und will noch einmal alle anlernen.
Also das Summensignal runter und wieder zurueck, Regler weg von der Naza und einzeln in Kanal 1 rein...und nix.
Die Motoren reagieren erst, wenn ich die Knueppelbewegungen von der Naza nachmache zum Start. Also irgendwas hat sich verändert, kriege die Kalibrierung nicht mehr hin. Weisst jemand Rat ?
Empfänger eingespeist? wo ja die BEC Leitung wegen Naza entfernt sein sollte
Reagiert der Regler auf kein Signal vom Empfänger, oder nur auf Einlernen nicht
Anlernen ist so oft möglich wie du möchtest
wenn du Empfänger Fremdversorgst, die Masseleitung verbunden?
multiblitz
Ich habs geloest, in dem ich ein neues Modell auf der Graupner definiert habe und den Sender resettet habe. Ihm also ein jungfraeuliches Modell vorgegaukelt habe. Keine Ahnung, warum das urspruengliche Modell nicht mehr funktioniert hat, aber jetzt geht's.
