Regler startet neu
amarok2
ich habe einen Turnigy K-Force 120A HV opto regler, der sobald man ihn belastet neustartet.
das problem tritt nicht immer auf, so wies aussieht nur wenns etwas kälter ist.
ich habe einen 5v lüfter an den 3,3v regler gelötet, um die Mosfets zu kühlen.
wenn das problem auftritt, kann ich den lüfter anhalten, die Power LED wird dunkel und nach dem loslassen wird sie nur ganz langsam wieder hell... sobald ich den akku trenne und wieder anstecke ist das problem für für ein paar sekunden / minuten weg (lüfter kann ich blockieren und die LED interressiert es nicht).
ich habe eine kalte lötstelle zwischen der CPU und der Mosfet platine vermutet und alle nachgelötet, leider ohne erfolg...
kann der Regler kaputt sein?
ich hab den regler schon über ne stunde am akku hängen lassen, ohne motor... der 3,3v regler wird zwar warm aber nicht zu warm.
lüfter blockieren o.ä. interressiert den nicht und er ist von der spannung her stabil...
was kann das sein, bzw. was kann ich machen?
ich möchte jetzt ungern den regler tauschen (sind immerhin 130€)
PS.:
Das problem tritt auch ohne lüfter auf, bzw. ist schon aufgetreten bevor ich den Lüfter angelötet habe.
