Reglerausgang 1 an Naze defekt, wie weiterbetreiben?
durch Unachtsamkeit meinerseits habe ich den Ausgang 1 meiner Naze32 gekillt. :(
Bei der Montage habe ich übersehen dass der Signal-Pin und der 5v-Pin zu weit nach unten herausragen. Durch Kontakt mit der Carbonplatte darunter wurden diese kurzgeschlossen.
Hat leider ne Weile gebraucht bis ich herausgefunden habe warum der Motor an Regler 1 nicht funktioniert und warum der Regler so heiß wird.
Zu meinem Erstaunen ist der Regler noch in Ordnung und auch die anderen Ausgänge der Naze funktionieren noch.
Deshalb wäre es schön wenn ich die Naze32 weiterverwenden könnte. Für Morgen wäre eigentlich der Erstflug mit BetaFlight angesagt gewesen...
Ich möchte nicht den Code neu compilieren müssen um das Mapping der Ausgangskanäle zu verändern. Das müsste ich sonst bei jeder neuen Version wieder machen.
Gibt es eine Möglichkeit im CleanFlight-Configurator den Ausgang 1 zu Clonen auf beispielsweise Ausgang 5?
Arakon
Aktiviere mal in der CLI feature servo_tilt.
Das verschiebt die Motor Ausgänge alle um 2 (also 1=3, 2=4, usw) , da Ausgang 1+2 dann für ein Servogimbal gedacht sind.
Ansonsten sollte per mmix auch die Möglichkeit bestehen, aber da musst du dich selbst reinlesen, das hab ich auch noch nicht benutzt.
