Reichweite Fly Cam One
Ich habe mir eine flycam one zugelegt,
Direkt mit Sender, Empfänger, GPS Modul und Monitor am Empfänger,
Leider musste ich feststellen, dass die Reichweite ehr miserabel ist.
Ich brauche Tips wie ich das Signal verstärken kann,
Was würden andere Antennen bringen und welche sind die besten?
Gibt es Verstärker?
Danke vorab für eure Tips.
Hallo, die normale Reichweite liegt bei 300 - 400 Meter mit Immersion RC Spironet CP Antennen komme ich auf 900 Meter mit Rundstrahlcharakteristik und 1400 Meter mit einer Spironet am Sender und einer 8 dBi Patchantenne am Empfänger. Du musst leider dein Empfängergehäuse bearbeiten um eine andere Antenne draufschrauben zu können. (Die RP SMA Buchse guckt nicht weit genug aus dem Gehäuse raus. Es passen nur die Grauen Spironet Antennen mit RP SMA Anschluss für die Schwarzen mit SMA Anschluss wie sie es bei globe flight gibt brauchst du einen Adapter, geht aber auch.
Der beste Verstärker ist immer noch die Antenne...alter Ham Spruch
Guten Flug
PeteR
PS und ja, es gibt auch welche ... für die man keinen Adapter braucht :)
War auf Dienstreise,
Hier die Antennen :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ar_Polarized_SpiroNet_Antenna_V2_RP_SMA_.html
Und wenn du in Deutschland Bestellen Willst:
http://www.globe-flight.de/fpv-58ghz-cloverleaf-spw-zirkular-polarisiert-antennen
die funktionieren aber dann nur mit diesem Adapter : http://www.ebay.de/itm/Kurz-Adapter...E_Computing_Richtantennen&hash=item4ab7a631ef
und Damit hab ich 1,4 Km geknackt : http://www.globe-flight.de/58-GHz-8dBi-Patchantenne die muss aber auch mit Adapter betrieben werden und auf das Flugzeug ausgerichtet werden.
Vorrausgesetzt du hast jetzt schon 300 Meter mit deinen jetzigen Antennen leichte kurze Bildstörungen sind normal. Liegst du deutlich unter den 300 metern (z.b. Totalausfall ab 50 Meter) hast du Störungen im Flugsystem die sich beim Einsatz von Solchen Antennen noch verschlimmern. Dann muss erst die Störquelle gefunden und beseitigt werden.
Ich erziehlte meine angegebenen Reichweiten auf Kanal 8, du musst herumprobieren welcher Kanal bei dir am Weitesten und Stabilsten geht.
Gruß,
Mario
