Also, ich habe einen kleinen Sender und Empfänger (wie von einem Garagentor) das System hat 4 kanäle die ich mit der Fernbedienung wählen kann dabei wird jeweils bei betätigen eines der knöpfe an der Fernbedienung eine Spannung an einen pin von dem Empfänger gelegt 1,94V. Damit würde ich jetzt gerne unabhängig voneinander vier Teile eines led strips an und aus schalten. Die Stromstärke welche an den pins anliegt liegt zwischen 6-16mA, getestet mit kleinen leds.
