Remzibi GPS Problem
rose
Ich betreibe ein Remzibi (wahrscheinlich ein Clone) mit einem GTPA010 GPS Modul auf meinem Quad und habe Probleme mit den GPS Daten.
Problem: Das Nullstellen durch den Home Button funktioniert. Doch fliege ich los, zeigt das OSD komische Werte an. Bin ich zB geschätzte 5m vor mir in 5m Höhe, werden Werte wie -17m Höhe, 32m Distance und eine falsche Homepfeil Richtung angezeigt. Ich habe bereits die GPS Refresh Raten im OSD verändert aber keine Verbesserung festgestellt. Ich nutze FW 1.79 und habe keine erkennbaren Temperaturprobleme auf dem OSD. Das GPS ist auf einem Arm meines Dead Cats nähe des Motors montiert. Satelliten empfange ich 8-12 und es dauert ca 20-40 Sekunden bis ich diese gefunden habe.
Zudem Ändern sich die GPS abhängigen Werte im OSD manchmal nur alle 2-5 Sekunden obwohl das GTPA010 ja laut Datenblatt ein 10Hz Modul ist.
Kennt jmd das Problem und kann mir evtl helfen (habe auch schon bei rcg gefragt)
Danke,
Michael
schnellmaleben
Hast Du vielleicht ein Einstrahlungsproblem der Motorleitungen auf die serielle Leitung vom GPS zum OSD, und dann kommt im Flug Müll beim OSD an? Probier mal eine andere Position - alternativ könntest Du ein geschirmtes Kabel nehmen, z.B. das von einer ausrangierten Maus, die USB-Kabel sind idR 4polig und gut geschirmt.
Oder lass die Motoren mal aus, setze Home und trage den Kopter weg, stimmt es dann? Falls auch nicht, vergiss das Einstrahlungsproblem.
rose
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein geschirmtes Kabel genutzt:
Ca. 4cm vor dem GPS und 4cm vor dem OSD habe ich ein altes USB Kabel verlötet. Allerdings ohne die Schirmung irgendwo anzulöten.
Werde mal meine Frau bequatschen mit dem Copter durch den Garten zu spazieren. Danke für die Antwort!
Mich irritiert das die bei Goodluckbuy zwei Versionen anbieten/anboten: Eine 1Hz Version und eine 10Hz mit "spezieller Firmware". Mein OSD ist hier aus dem Marktplatz....
Jörn
Das GPS für das Remzibi sollte max 5Hz haben. Darüber sind Probleme, wie deine geschilderten, nicht unwahrscheinlich. Wenn es das nicht ist, würde ich erst einmal den Platz wechseln. Ich denke nicht das die Wechselfelder durch den Motor einer präzisen Datenübermittlung gut tun.
