Remzibi OSD nach fehlgeschlagenem Firmware Update geschrottet?
Micha_el
Moin zusammen,
ich habe ein Remzibi OSD V1.79 für meinen DJI F450.
Da das Config-Tool vom Remzibi mich immer genervt hat, ich solle ein Firmware Update machen, habe ich das heute mal gemacht.
Alles nach Anleitung: Connect to Serial-Port, Taste am OSD drücken, Stecker einstecken. OSD wurde erkannt, Firmware-Update ging los..
Soweit- so gut.
Allerdings brach das Update immer ab (an unterschiedlichen Stellen). Mal in Zeile 96, mal 34 usw.
Kein Problem, dachte ich.. Stecker raus und wieder dran (wie in der Anleitung beschrieben). Das Update startete auch jedesmal neu. Wurde aber nie beendet.
Nach ca. 20 Versuchen ist mir die Remzibi Software abgestürzt.
Seit dem Neustart komme ich nicht mehr in das OSD.
Mit der Serial-Connection kann ich den Port finden aber der Kabel Test schlägt fehl (Meldung: "OSD reagiert nicht").
Ich komme auch nicht mehr in das Menü "Firmware Update", weil das Programm vorher einen Connection Test machen will.
Beim normalen Anschalten des Kopters fehlt jegliche Reaktion des OSD (also keine Schrift).
Ich bin mit meinen Ideen am Ende.. Hab ich das Teil jetzt geschrottet? (also ein neues kaufen?)
Oder gibts noch irgendwelche hilfreichen Tipps zur Rettung?
Vielen Dank schonmal!
VG
Micha
Ronny1407
Die Vermutung von Rangarid habe ich auch, für den Bootloader benötigst du aber einen ISP-Programmer
Micha_el
Moin,
danke für die schnellen antworten..
Ich habe mal ein bischen nachgelesen wg. Bootloader aufspielen..
bin hier fündig geworden..
https://sites.google.com/site/remzibiosd/2-remzibiosd/f-bootloader
Ich fürchte, das ist ne nummer zu hoch für mich..
Ich hatte gehofft, dass das mit der Megaload sofware und USB kabel irgendwie zu machen ist..
Dann dürfte es wohl einfacher sein, ein neues Remzibi zu kaufen, bevor ich mir für 20€ einen ISP-Programmer kaufe und hinterher feststelle, dass es irgendwie doch nicht klappt..
