Remzibi OSD Reichweite anzeigen lassen RSSI
dima-os
Hey Leute,
ich habe mir Remzibi OSD zugelegt und habe dazu ein paar Fragen, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt :)...
Ich habe schon sehr oft gehört, dass man durch den Remzibi OSD die Reichweite anzeigen lassen kann....sowohl bei der Funke als auch bei dem Videosender. Ich habe schon was von RSSI gehört, weiß aber leider nicht genau, was das ist...Kennt sich jemand damit genauer aus und kann mir erklären, was ich genau dafür brauche und wie ich es programmiere?
Danke im Vorraus...Dima =)
Karsten J.
Hi
Du brauchst hierzu erstmal einen Empfänger, der ein RSSI Signal ausgibt .. hast Du so einen ?
An dem Kabel, das aus dem Empfänger rauskommt musst Du die Spannungen messen, wenn die Funke an ist und nebendran liegt (100%) und danach, wenn sie aus ist (kein Empfang 0%)
Das Kabel wird am Remzibi am ADC 2 angeschlossen.
Mit der Software musst Du dann diese Werte noch eingeben ...
Wo genau, weiß ich jetzt nicht mehr...
Hier noch Lektüre dazu.
http://sites.google.com/site/remzibiosd/home
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921467&page=251&highlight=remzibi+rssi#post19727003
Gruß Karsten
dima-os
Jungs ich ich komm nicht weiter
was brauche ich um reichweite anzeigen zu lassen wie muss ich vorgehen jetzt wie muss ich zemzibi und frsky v8fr empfänger verkabeln geht das überhaupt mit mein empfänger ?
ssl
Hi dima-os,
So wie du das angehst, wirst du hier keine Antwort bekommen. Es hat schon jemand versucht dir zu helfen, da stehen als Antwort jetzt nur noch Punkte...
Wenn du ein Problem hast, dann stelle eine konkrete Frage.
