Remzibi Stromversorgung....
HalliHallo,
bis gestern hatte ich dieses Remzibi
http://www.goodluckbuy.com/remzibi-osd-diy-osd-interface-7-40v-3a-for-quadcopter-fpv.html
im Einsatz.
Es hat auch einwandfrei funktioniert, diesen Spannungswandler habe ich nie genutzt da meine FPV Einheit bislang nur mit 5V (wegen der #16 V2) über eine BEC aus dem Antriebsakku versorgt wurde.
Ausserdem wird über den Wandler überhaupt kein Wort verloren...!?
Leider hatte ich trotz guter Komponenten und Einbaulage nur ca. 200m Reichweite.
Ein Kumpel meinte, das die 5V für den Sender zuwenig sind, deshalb wollte ich zumindest den Sender mal mit Vollgas, also 3s aus seperatem Akku, laufen lassen und probieren.
Kurzerhand die Verkabelung entsprechend geändert, aber jetzt kommts: jeder Versuch das Remzibi mit einer anderen Stromquelle zu versorgen als die, die auch den Sender versorgt, schlug fehl - kein Bild!
Nur der Anschluss über den Balancerstecker des seperaten Senderakkus brachte sofort ein Bild.
Allerdings liegen dann Anschlussbedingt nur 2s an und ich wollte den Akku nun nicht ungleich entladen.
Da die Remzibis ja "eigentlich" immer 3s fest sein sollen, habe ich dann einen Adapter gebastelt, der über den Balancerstecker auch 3s an das Remzibi abgibt.
Resultat: leises knistern, kleines Rauchwölkchen, Remzibi tot.......
Der 3 polige Stromanschluss des Remzibis ist mit GND 12V 5V beschriftet, aber ein Anschluss an den mittleren 12V pin bringt gar nix. Es läuft nur über den äusseren 5V pin, und der verträgt wohl keine 3s.
Abgesehen davon, das ich da wohl Mist gebaut habe bzw. reingefallen bin, kann mir das mal bitte jemand erklären?
Danke
Ralf
