RemzibiOSD Bildstörungen beim Text
Das RemzibiOSD von 3DR funktioniert manchmal richtig.
Meistens ist der Text entweder eine Zeile nach unten oder ein oder mehrere Zeichen nach links verschoben.
Damit könnte man noch leben wenn man den Text mehr vom Rand weg konfiguriert.
Aber sehr oft ist nach dem Einschalten der Monitor voller Charakter und dazwischen kann man das Bild
der Kamera vermuten. Das ist auch durch ein Reset nicht zu löschen. Nur ein oder mehrmaliges Einschalten bringt dann die normale Anzeige.
Noch schlechter ist aber wenn die Anzeige während eines FPV Fluges plötzlich nur noch voller Charakter ist.
Ich habe 3 verschiedene Kameras mit PAL oder NTSC ohne Verbesserung getestet.
Die Bildstörung tritt auch auf wenn nur Kamera -> RemzibiOSD -> Monitor auf dem Tisch gespeist mit 3S in
Betrieb sind. Also keine Störungen durch Sender oder ESC's bzw. Motoren vorhanden sind.
Vorerst OSD wieder Schubladisiert da bisher keine Lösung gefunden.
Wer wagt sich an eine Therapie?
