Resteverwertung - 6" FPV-Quad
volker63
Hallo zusammen!
Nachdem ich von meinem letzten 5-Zoll-Tricopter (Link) noch einiges CfK-Material, wie Platten und Rohre
sowie div. Elektronik übrig hatte, reifte in mir der Entschluss daraus einen 6-Zoll-Quad für’s FPV fliegen zu bauen.
Das Ergebnis möchte ich euch hier mal vorstellen:
Kompakter einfacher Aufbau mit nur zwei Platten, oben und unten. Alle elektronischen Bauteile, Kameras
sowie der Akku innen liegend.
Hier die Daten:
- Abstand Motor/Motor.....220mm (hinten 195mm)
- Rahmen aus 1,0mm CfK, Arme aus 10x10x1 CfK-Rohr.
- Spektrum 6100e Receiver
- CC3D OpenPilot
- Flyduino Micro Titan 2204 2300KV
- 10A Flyduino ESC mit SimonK 2-3S (nur für Testflüge, werden ersetzt)
- Propeller 6x3 von Gemfan (nur für Testflüge, werden ersetzt)
- Akku SLS XTRON 3S 30C 1600mAh
- 1-8S Lipochecker
- FPV mit Kamera, Sender und Antenne
- Mobius ActionCam
- Gewicht 558g flugfertig (414g ohne Akku)
- Flugzeit ca. 8 Minuten mit oben genannten Propellern
Die Einstellerei mit der OpenPilot GCS ist denkbar einfach, den Wizard öffnen und nach Anweisung abarbeiten.
Fertig! Einfacher geht’s nimmer, Erstflug war heute, der Copter flog damit auf Anhieb.
Noch ist ein bisschen wobbeln vorhanden, werde ich aber noch feintunen.
Die FPV – Ausstattung besteht aus der FPV Kamera 600TVL DC5-17V SONY sowie Sender mit
Cloverleaf-Antenne. Da ich mir noch nicht sicher bin, ob FPV-Flug etwas für mich ist, hab ich mir erst mal einen
Monitor statt Brille angeschafft.
Der Einbau des FPV-Zeugs in den Quad war ziemlich fummelig. Passt aber alles rein.
Leider bin ich bei angeschlossenem Akku mit der Pinzette an die offene Elektronik der Kamera gekommen,
sodaß diese mit einem ziemlichen Funken abgeraucht ist :mad: Ersatz ist bereits bestellt.
Optimierungen sind auch schon geplant, bei einem „Prototyp“ ist das ja vorher nicht immer alles genau
abzuschätzen:
- Akkuschacht hinten muss ca. 5mm breiter, Akku lässt sich dann besser einschieben.
- Anschlag hinter dem FC, damit im Falle eines Crashs der Akku diesen nicht zerstört
- 18A ESCs von Flyduino, kleinere Abmaße und Gewicht
- Distanzhülsen und Kamerabefestigung von 35mm in 30mm Höhe ändern. Copter dadurch noch kompakter.
- Platine zur Stromverteilung (der derzeitige Kabelverhau ist Mist)
Hier noch mein Ergebnis zu den verschiedenen Propellern die ich mit den Motoren getestet habe:
Gemfan 5030.......8,8 Ah......265g Schub
Gemfan 5030/3....10,2 Ah.....270g
Gemfan 6030........14,0 Ah....310g
HQ 6030..............10,8 Ah....360g.....Gesamt-Ah 43,2.....Gesamtschub 1440g
Den Bullnose 5045 von HQ werde ich auch noch testen. Scheint wohl irgendwo dazwischen zu liegen.
Die derzeit noch für die Testflüge montierten GemFan 6030 werde ich definitiv ersetzen, da die den
höchsten Stromverbrauch haben und bei hoher Drehzahl anfangen zu flattern.
Außerdem wird sich die Flugzeit dadurch deutlich erhöhen.
Hier noch'n paar Bilder, Videos kommen noch.
Gruß Volker
Manny
Sehr schön geworden, geht sicher ordentlich ab.
Die micro-titanen ziehen mich auch schon länger magisch an. :)
So Long
volker63
ist ne ganz schöne Sauerei, wenn man CfK-Platten mit nem Dremel bearbeitet muss.
Sollte man nur draußen und mit Staubmaske machen.
Werde noch ein paar Testflüge machen müssen, um das wobbeln abzustellen
und den richtigen Propeller zu ermitteln.
Bei den Props wirds aber vermutlich auf die HQs hinauslaufen.
Naja, dann bin ich auch mal auf den ersten FPV-Flug meines Lebens gespannt,
warte da sehnsüchtig auf die neue Kamera.
Wenn der Copter dann irgendwann zufriedenstellend läuft, werde ich mir den mal Fräsen lassen.
Mit den genannten Optimierungen und dann auch mit gefrästen Armen.
Geplant ist auch ein gleichartiger Quad für Achtzöller, die Suppos hab ich auch schon da.
Waren eigentlich für einen neuen Tri gedacht, aber.....
Gruß Volker
volker63
Der ist ja hübsch! Sogar mit Gimbal und für ne Gopro.
So einer ist bei mir auch noch geplant, wie ich schon geschrieben hatte.
Würde dann da meine Suppos mit 8" Props einbauen. Kamera erstmal weiterhin die Mobius.
GoPros sind mir im Augenblick zu teuer, der Kleine hat mich schon genug gekostet.
Die Hobbykasse muss erstmal wieder aufgefüllt werden.
Muss mir deinen Baubericht aber auch mal durchlesen. Super!
Hab mir bald die Nase und Finger abgefroren, als ich meinen bei 3°C draußen
auf der Terrasse gedremelt hab. Dafür hat der jetzt ne ganz persönliche Note :D
Den Rest habe ich dann am Bandschleifer, bzw. Schleifrolle gemacht. Beides mit Absaugung.
CfK macht sonst ne herrliche Sauerei.
Hatte zufällig den TBS Discovery gegoogelt und musste den dann so ähnlich einfach nachbauen :eek:
Das deiner auch fast wie meiner aussieht, ist ja der Zufall schlechthin.
Falls Interesse besteht, kann ich mal die dxfse einstellen.
Gruß Volker
Beber
Super Quad! Bin mal auf ein Flugvideo gespannt :)
Kurzes OT:
Dann schau dir mal die SJ4000 an, gibts jetzt sogar schon Nachfolger mit Wifi usw. Habe ich auch, bin echt zufrieden damit, passt in fast jedes GoPro Gimbal und das für vergleichsweise wenig Geld.
Gruß Beber
volker63
Hallo Beber,
guter Tip mit der SJ4000. Hab ich mir schon mal vorgemerkt. Es gibt davon wohl auch Fake-Kameras.
Originale sind wohl nur die von SJCAM, oder?
Soll ja demnächst auch der Nachfolger als 5000er rauskommen.
Hast du mal ein paar Videos für mich, um zu sehen wie die Aufnahmen sind?
Wäre auch interessant als Actioncam fürs Motorradfahren.
Gruß Volker
