Return to Home vom Tisch
JoeBuster
einen guten in die Runde.
Da ich gerade beim Bau meines Transportkoffers bin, habe ich mir die Frage gestellt ob ich den Koffer in seiner Aufrechten Position nicht als Bastel & Startplattform nutzen kann.
Dabei ist mir dann eingefallen, wenn ich von dieser Plattform starte (in etwa Tischhöhe) hat das NAZA V2 System ja auch seine GPS Parameter auf diese Höhe eingespeichert.
Was passiert also, wenn ich dann Return to Home (FailSafe) auslöse? Bis jetzt habe ich es noch nicht erlebt, das der Kopter EXAKT auf seinem Startpunkt wieder landet. Da sind immer 1 - 3 Meter Versatz drin.
Es stellt sich mir nun die Frage, was macht der Kopter wenn es in der ursprünglichen Startposition (Höhe) keine Landemöglichkeit gibt. Schwebt er dann an dieser Stelle oder ist die Rotordrehzahl so gering, das er die restlichen Zentimeter (ca. 70 cm) quasi den Kampf gegen 9,81 verliert?
Hat das schon mal jemand ausprobiert oder weiß was passiert? Danke für Eure Antworten.
Das Teil sinkt solange, bis es aufhört zu sinken. Dann stellt es die Motoren ab. Die Höhe ist dafür nicht wichtig, sondern nur die Position und halt, dass es irgendwann mal aufkommt.
