VERKAUFT!
Der Preis inklusive Versand als Paket in Deutschland ist 169€ VHB!
Wer den Orange DSM2 Empfänger inkl Sattellit nicht möchte bekommt 5€ vom Preis abgezogen.
Beschreibung:
Der Kopter ist Grundsätzlich ein X525 Frame der mit 15mm Alu Armen vergrößert wurde.
Die Diagonale von Motorwelle zu Motorwelle beträgt 85cm.
Durch verschiedene LED Farben ist der Copter perfekt auf Sicht zu fliegen besonders auch bei Dämmerung oder trüben Wetter, da sieht es dann besonders gut aus.
Um aus allen Positionen den Copter eindeutig zu sehen wurde er von unten komplett grün beleuchtet,
von oben orange, die vorderen Arme seitlich rot, und die hinteren seitlich blau.
LEDs sind über kleinen Schalter am Frame Ein- / Aus-schaltbar.
-Als Flightcontrol ist ein mit Plastidip versiegeltes KK2.0 mit 1.5er Firmware Board drauf.
1A Autolevel oder Kunstflug möglich!
-ESC ist der Hobbywing Skywalker Quattro 4x20A Regler der kompakt in der Mitte der 2 Frameplatten integriert wurde.
Specification of Hobbywing SQ20A4U:
- Cont. current: 20A x 4
- Burst current: 25A x 4 (>10s)
- BEC mode: Switch mode
- BEC output: 5V/3A
- Battery cell: 2S-4S (7.4V-14.8V)
Um den Copter jedoch klappbar zu lassen wurden die Kabel extra seitlich aus den Aluarmen raus geführt.
-Motoren sind die hochwertigen Emax:
Description:
EMAX Multi copter motor MT2213-935KV & 1045 PROP COMBO for 3s lipo 850G thrust.
This Combo is to be used with 3S Lipo battery pack
-Als Motorhalter dienen CNC gelaserte Aluhalter die nicht so labbelig wie die originalen Motorhalter sind!
http://www.ebay.de/itm/160757154600
-Dsm2 Spektrum 6-Kanal Nachbau Empfänger von Orange mit Sattellit!!!
-LED Leuchtband an den Armen
-Polyamid scheiben an den Langlöchern um dn Copter problemlos klappbar zu lassen und die Frameplate nicht zu verkratzen!
4 10x4.5" Ersatzpropeller liegen ebenfalls bei.
Der Akku gehört nicht zum Lieferumfang.
Denke der Copter ist eher was für Sichtflug geeignet als für FPV.
Wobei so ein alleine fliegender leuchtender Stern am Himmel sicher auch spektakulär wäre.
Bezahlung Paypal oder Überweisung. (Überweisung bevorzugt wegen Gebühren)
Seht euch die Bilder an:
Beschreibung:
- BEC output: 5V/3A
Description:
