RMRC-DODO 3D mode
Mayk
Moin,
so habe einen neuen Copter gebastelt mit den Kiss30, dem RMRC DODO und 2208er Motoren. Möchte da gerne 3D mit machen wie mit meinen beiden anderen Coptern mit NanoWII.
Als Software habe ich Betaflight genommen auch die neue 2.1.5 Wenn ich den 3D Mode aktiviere fehlt als erstes schon mal die Deadband geschichte links im Bildschirm. Sonst verhält es sich wie CF 1.11
Jetzt das Problem: Wenn ich die Regler scharf stelle dann sind die Kiss in der Mitte aus. Beim steigen regeln sie langsam hoch aber wenn ich negativ Pitch gebe gehen sie sofort auf 50% Gas und regeln von da an auf 100%. Egal was ich einstelle es ändert sich nichts an dem verhalten. Im Motortest Programm von CF kann ich alle Motoren super regeln von 0 bis +/-100% also sind die Kiss IO.
Hat einer eine Idee was das sein kann? Fliege sonst nur Betaflight im normal Modus.
Kann auch ein kleines Video machen wenn das hilft.
Danke!
mfg
Mayk
