Hab hier noch einen Empfänger übrig, R6203SB 2,4 GHz FASST, funktioniert tadellos
50€ incl versand
Herstellerinfos
Empfänger R6203SB 2,4 GHz FASST
Kleiner nur 7g leichter 3 /18 - Kanal 2,4GHz FASST S-BUS-Empfänger mit voller Reichweite. Superschmal für Modelle mit engen Rümpfen. Mit S-BUS - System für bis zu 18 Kanäle und somit einsetzbar vom Mini-Heli bis zum Großflugmodell.
An den Ausgängen 1...3 sind 3 herkömmliche Analog - oder Digitalservos anschließbar.
Der R6203SB Empfänger besitzt einen Umschalter für Digital- und Analogservos. An den Ausgängen 1...3 kann dadurch die Impulsausgabe für Digitalservos noch schneller erfolgen, was zu einer noch kürzeren Reaktionszeit führt.
Dieser Empfänger ist zusätzlich umschaltbar von 7Kanal auf Multi-Modus und somit kompatibel mit allen Futaba-FASST 6-14 Kanal Anlagen.
Das 2-Antennen-Diversity System prüft ständig den Signalpegel beider Antenneneingänge und schaltet blitzschnell und übergangslos auf das bessere Signal um.
S-BUS Ausgang:
An diesem Ausgang können direkt bis zu 18 der neuen, programmierbaren S-BUS Servos oder periphere Geräte wie Kreisel, Flybarless-Systeme oder Drehzahlregler angeschlossen werden.
Eine Zuleitung für alle Kanäle.
Kein Kabelgewirr und geringeres Gewicht.
Einfacher geht es nicht.
Weitere Standardservos können über S-BUS PWM-Adapter am Empfänger angeschlossen werden.
Hinweis:
Beim Einsatz von 7,4 LiPo-Batterien als Empfängerakku müssen auch die angeschlossenen Servos die entsprechende Spannungsfestigkeit besitzen. Der Empfänger besitzt keinen internen Limiter für die Servospannung.
Technische Daten:
Kanalzahl: 18
Frequenzband: 2,4–2,4835 GHz
50€ incl versand
Herstellerinfos
S-BUS Ausgang:
Hinweis:
Technische Daten:
Kanalzahl: 18
