Robbe Heater Box Netzteil
sawsaw
Wo bekomme ich denn ein "robbe heater box netzteil"
Einmal für daheim und einmal fürs Auto? Finde da so nix im Netz. Selber machen lieber nicht.
Danke
mueckchen
Guck immer mal wieder bei Ebay rein!
Für den Preis, den das 5A Netzteil kosten soll, habe ich vor einigen Wochen das HP HSTNS-PL11 (Servernetzteil) bekommen!
Da muß auch nix umgebaut werden - nur einen Schalter und entsprechende Verkabelung dran...
Das Netzteil hat äußerst interessante Daten: 240v/7,8A//+12V/100A max/+12vsb/2,5a max/1200Watt
Damit sollten meine Ladegeräte (und das andere 12V-Geraffel) nun endlich zufrieden sein! :rolleyes:
Wenn es auf den Zeitfaktor nicht so ankommt, kann man die 12V-5A Netzteile auch gut für wenige Euro in Fernost ordern...
mueckchen
schneipe
Sorry, was willst du denn mit 60W Leistung? Ich hab mir 2 von den 20A Hype Netzteilen geholt. Die schließ ich in Reihe, dann bekommt mein Robbe die vollen 27V.
Glaub mit so einem kleinen Teil, tust dir kein Gefallen. 5A sind einfach sehr wenig. Gibt doch für gleiches Geld schon gute Netzteile. Da kannst dann auch mal ein größeren Lader dranhängen.
sawsaw
h0scHberT
Ich hab hier noch so ein recht großes Netzteil von einem Dell-PC (ja PC nicht Laptop) Das hat 18A bei 12V. Das Teil hat aber keinen Lüfter wie soll denn das 18A schaffen?! Das fängt doch das glühen an oder kann man da echt ohne Lüfter ca. 13A ziehen :)
schneipe
Das habe ich 2 mal
http://compare.ebay.de/like/330809623203?var=lv&ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
https://www.google.de/#q=powerhouse...e5794dfe579479&bpcl=35466521&biw=1920&bih=918
Netzteile kann man nur in Reihe schalten, wenn sie Potentialfreie Ausgangsspannung bringen. Dann sollte man 2 von gleicher Bauart nehmen.
Wegen Auto....Hol dir ein Lader den man nur an 12V betreiben kann. Dann hast du am Auto den Lader, und daheim nimmst das Netzteil dafür. Die Lader mit integriertem 220V Anschluss haben meist keine vernünftige Ladeleistung.
Was willst du denn mit dem Spielzeugnetzteil betreiben? 600mA Ausgang bei 12V entspricht gerade mal 7W Leistung.
schneipe
Achso.....dann haben wir uns falsch verstanden! Sorry!
Da du ja weißt das 6A fließen können, brauchst du also mind. ein 70-80W Teil.
Das Teil aus deinem Link wird aber ständig am Limit laufen. Ich halte diese Steckernetzteile für die falsche Variante. Dir würde natürlich auch nur ein solches Netzteil reichen, wie ich sie habe. Oder sowas in der Art bis ca. 10A oder 15A.
schneipe
sawsaw, das geht aber nur wenn die Netzteile Potentialfreie Spannung liefern. Das kannst du prüfen, indem du mit Multimeter von 12V Plus auf 220V Stecker gehst, und dann vom Minus auf den 220V Stecker. Hier darf keinerlei Verbindung sein, sonst sind sie nicht geeignet zum zusammenschalten.
Was draufsteht, das geht. Die Daten stehen nicht umsonst drauf ;)
sawsaw
Bevor ich das laß hatte ich sie schon , zwei baugleiche, parallel geschaltet und sie werden in den "3Minuten" Heizphase nicht mal Handwarm . Also funktioeniert. Aber ob nicht auch eins gereicht hätte? Egal. Funktioniert. DANKE
