habe insgesamt sechs Robby Roxxy 2824-26 Brushless-Motoren (1380 kV) abzugeben. Sind alle keine 10 Akkus gelaufen. Motoren haben normale Gebrauchsspuren von der Montage und Gebrauch. An einigen Stellen habe ich ein Teil vom Aufkleber entfernt, um die Glocke zu wuchten. Wurden immer an 3S und 8x5" E-Props betrieben.
Ein Motor hatte ab Werk eine falsch ausgeführte Bohrung in der Glocke für die Propadapter-Aufnahme. Ich hatte hier einfach geklebt. Hat immer gehalten. Trotzdem ist dieser Motor günstiger. Kabellänge liegen zwischen 8 und 14 cm. Verbaut war das alles auf einem schlanken Hex.
Preislich dachte ich an 13 Euro pro Motor und 10 Euro für den mit der fehlerhaften Bohrung. Motoren kommen alle in der OVP und mit original Zubehör.
Bilder: https://www.dropbox.com/sh/77786czhz543f9o/AABQh4BXAV5ll9hagbjcW02la?dl=0
Habe auch noch:
2x Turnigy Plush 10A ESC
3x Ersatzwelle für die obigen Motoren.
Grüße!
Die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Keine Rücknahme der Artikel. Bilder sind Gegenstand der Artikelbeschreibung.
Habe auch noch:
Grüße!
