Ich fliege schon lange mit den Roxxies und 10A. Im Zweifelsfall würde ich auch eher zu den 12A raten, aber ich habe bisher keine Probleme mit den 10A's, und habe schon diverse Flugstunden auf dem Buckel damit.
danke, genau so was wollte ich hören.
Wie hast du sie denn verbaut? Liegen sie im Propstrahl oder nicht? Ich wollte sie irgend wie in den Centerplatten verbauen.
Fliege die Motoren auf nem Y-Sechs mit 10A-Plush. Kein Problem damit, allerdings an 8"X4,5" Props....werde jetzt aber ma 9"X5" Graupner E-Props antesten.
