Roll und YAW tauschen
hilldefill
Hallo ich hab einen WIicopter gebaut funktioniert jetzt auch soweit so gut.
Ich fliege jedoch mit einer DX5e hab da auch im Programm des Qopters die servowege angepasst funzt alles.
Nun zu meiner Frage: bei der Mode 1 ist linter knüppel Pitch und Yaw, rechts Trottle und Roll..
Ich mochte jedoch mit dem linken knüppel Pitchen und Rollen. Ich will jedoch nicht die Funke Umbauen.
hilldefill
hab ich mir auch schon überlegt jedoch was ist dann mit den Funktionen wie Motor Starten, Motor Stoppen Gyros Kalibirieren do kann ich diese Funktionen dann im Code Anpassen also welche "Tastenkombination " welche Funktion aufruft
Muhk
Hi
im Prinzip kannst du alles im Code ändern. Du musst nur etwas C können.
Wenn du das kannst, findest du die Stelle auch schnell :)
Was ich damit sagen will ist, du musst an einigen Stellen was im Code ändern, aber ich denke es wär einfacher eben die Funke umzubauen und in nen anderen mode zu wechseln
