Rollei Action Cam 100
Sam
Hallo Butcher, ich habe zwar nicht die Rollei ActionCam 100, aber die Innereien, wie es sie bei HK gibt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_30fps_5MP_CMOS.html
Für das Geld von HK ist sie sicher eine super Kamera.
Live Video hat sie leider nicht, nur über einen Trick, den ich bis jetzt noch nicht geschaft habe:
(aus dem 1. Komentar zum Produkt bei HK)
"For all who want to use this camera as FPV-cam while recording - read this!
Normally you won't get any live view at the TV-OUT while recording but I found out a little trick how it does work:
- switch on the camera
- wait until it's initialized (long vibration)
- set it motion detection video mode (press on/off button twice untile yellow and blue leds will be on)
- plug in your AV-plug
- wait for a short time until you will see the live view on your Display/TV ! The following steps must be done very fast, if you do this too slow, the camera will switch off !
- pull out your AV-plug
- set camera to video mode (press on/off button twice untile only blue led will be on)
- plug in your AV-plug again This has to be done very fast, otherwise the camera will switch off! Now you can push the record button to start recording while AV-Out gives live view signal for your transmitter."
ODER:
An Deiner Stelle würde ich die neue Action Cam der Reihe kaufen, die hat dann 1080p30 und 720p60 (jetzt alles persönliche Meinungen :)) eine bessere Blenden-Regelung und einen unglaublichen Dynamik-Bereich. Das LIVE-Bild(und Ton) ist dann auf dem USB-Stecker.
Die Kamera ist für 100 Euro beim Pearl zu bekommen:
http://www.pearl.de/pd-direct-link.jsp?pdid=PX8000&catid=1122&catidfrom=1122
Alle Angaben hierzu sind aber ohne Gewähr, da ich sie mir noch nicht geleistet habe ;)
Ich hoffe ich konnte helfen,
Sam
Butcher
Bill the Butcher
Danke das hilft schonmal sehr, die neue müsste die Bullet sein, hatte ich gestern in der hand, allerdings möchte ich ungern mit Sextoys auf dem Flugzeug rumfliegen ^^ schade dass das it so viel gefrickel verbunden ist, dann wirds wohl doch keine rollei, muss ich mich nochmal umsehn Danke
quansel
Hi Butcher!
Die Rollei hatte ich mir auch schon angeguckt ... habe mich aber gegen sie entschieden,
weil ich ein paar Videos auf YT gefunden habe. Einige waren ok, mehrere hatten Ruckler,
die von den Besitzern als eine Art Bildsprünge ("drops") bewertet wurden und 2 waren
so gut, dass ich ehrlich gesagt bezweifelt habe, dass die mit der Rollei 100 gemacht
wurden. Wenn die Qualität so weit auseinandergeht, bin ich dann am Zweifeln ...
Quansel
@ Butcher
Hab die Cam 100... kein Live Bild... leider...
Ich hab sie demontiert und neu verkabelt (17gramm/ Lipo raus usw. ) unter meinem Quad hängen...
macht eigentlich schöne videos...
und jetzt wo ichmir den HK link ansehe, muss ich sagen... die Platine mit den schaltern und quarzen ist identisch mit der Rollei...
