rOsewhite Dragon Gimbal Sensor befestigen ?
hat jemand einen Tipp für mich, wie ich den Sensor vom AlexMos Board am Dragon Gimbal befestige ?
Wie der Sensor grundsätzlich zu montieren ist, ist schon klar, nur würde ich ungerne an der Schaukel vom Gimbal selbst "rumbohren" um den Sensor mit Schrauben zu befestigen.
Gruß,
Dirk
r0sewhite
Wieso willst Du daran herumbohren? Ich kleb den Sensor immer mit Spiegeltape von unten an die Kameraträgerplatte.
Dann werde ich es mal mit Spiegeltape testen.
Leider hat mein Sensor an einer Seite durchgelötete Kontakte, so dass ich ihn nicht "vollflächig" ankleben kann.
Grüße,
Dirk
RCCopter
Coptertestingenieur
Bewährt hat sich (bei mir) u.a. dies hier:
http://www.ebay.de/itm/280934070909
1mm dick, 19mm breit, glasklar, klebt wie der Teufel, lässt sich bei Bedarf aber rückstandsfrei und ohne Frimmeln ablösen.
Die 1mm könnten leicht dämpfend wirken, inwieweit dies hier eine Rolle spielt, kann ich dir nicht sagen. Ich habe damit u.a. Flugsteuerungen befestigt, die problemlos fliegen.
ich bin grad dabei den Dragon Gimbal mit dem Phobotic Controller zu installieren.
In der Beschreibung von Phobotic steht: Never mount the IMU using tape. Always use the supplied bolts.
Habt ihr eine Idee wie ich die Kamera und die Frame IMU montieren soll?
