Rotorblätter von Koax-Helis benutzen?
Hallo Forum,
hat von euch schon mal jemand versucht, mit einem selbsgebauten Blatthalter Heliblätter eines Koax-Helis zu benutzten? Die müssten doch einen deutlich besseren Wirkungsgrad haben, als diverse Propeller. Außerdem gibt es diese relativ günstig...
Gruß,
Matthias
Vergiss es gleich wieder, Blätter eines Koax sind nur gebogen und haben nicht annähernd ein Profil wie ein Flügel. Obwohl auch Propeller "Rund" sind, haben sie doch eine Wölbung, was einen Sog bewirkt. Googel mal nach Flügelprofilen und versuch das Prinzip des Auftriebes zu verstehen.
Klar, man kann schon was basteln aber der Wirkungsgrad.....naja....
Natürlich spielt der Anstellwinkel des Propellers auch eine Rolle.
JUERGEN_
Generation 60++
da bin ich aber anderer Meinung.
einige haben sehr wohl einen günstigen Wirkungsgrad. und haben in der Tat gute Flugzeiten hingelegt.
allerdings sind die Rotoren für sehr geringe Rotorkreisbelastungen und Drehzahlen ausgelegt.
an einer gewöhnlichen Bleiente wie die meisten Quads sind, lohnt es nicht.
Zumindest bei einem grösseren Quad würde ich die Finger davon lassen. Bei einer Stubenfliege hingegen, warum nicht....
ThomasT
Die typischen Koax Helis wiegen so 230gr. (ESky Lama V3 - gibt's denn eigentlich noch??), und werden von 2 Paaren Rotoren getragen. Ein Rotor trägt also etwas mehr als 115gr, wenn man ihn einzeln einsetzt. Das mal vier macht 460gr., also ein Quad mit 500gr Gewicht wäre möglich. Aussenflugtauglich wäre es allerdings genausowenig wie ein solcher Koax.
el_momo
Es gibt jetzt doch auch den blade cx4 der sollte gróßer sein und ausenflug tauglich
Versuch eventuell mal diese rotor Blätter
Ja, der wäre ganz gut (Abfluggewicht 414 Gramm). Ich müsste nur die Blätter etwas kürzen (Rotordurchmesser 46 cm). Danke für den Tip.
JUERGEN_
Generation 60++
das ist ja das was die meisten dabei vergessen. :)
grosse Rotorkreisflächen, grosse Windangrifsflächen,
geringe Eigenmasse bei geringen Rotorstrahlstrom
das heisst, schon der geringste Windhauch kann das Fluggerät verblasen. :)
