Roxxy 2827/34 - Propeller Gesamtwirkungsgrad
Adonais
Entensohn #12
Ich klicke mich gerade fröhlich durch Drive Calculator Version 3.4
als ich feststelle das meine verwenden Probs ( 10x4,5 ) nur 63,1% Gesamtwirkungsgrad haben - ok ist echt mies
witziger weise haben die GWS HD 10x6 69,3 % Gesamtwirkungsgrad - gibt aber scheinbar keine CCW
APC Elektro Propeller 9x6 haben sogar 71 % Gesamtwirkungsgrad - es gibt CCW
Kommen wir nun zu meinen Fragen :
1: Habe ich ev. die Falschen Probs ?
2: Wie verläßlich sind die Werte des Drive Calculator Version 3.4 ?
B
Benutzer1106
So...hast du mit 3s oder 4s gerechnet? Weil an 3s kannste mit 12er Latten an dem Motor, ich fliege mit 10er APC an 4s und bin begeistert
Adonais
Entensohn #12
ja klar mit 4s
habe 4s 8000Mah Zippys
JUERGEN_
Generation 60++
mit Sicherheit. :D
messen ist immer noch das beste.
irgendwer hatte hier im Forum Messdaten geliefert, und ich musste feststellen,
das meine ROXXY 2827/34 die falschen propeller drauf haben.
namlich keine Graupner 11x5" :D
aber dafür sind meine deutlich billiger. :D :D :D
Ist doch logisch.1 Zelle bedeutet deutlich höhere Drehzahl und damit steigt die Last an den Props viel zu stark.
1 -2 Zoll weniger und die Sache ist ausgeglichen.Bei meinen Roxxys sind leider gerade neue Lager fällig sonst würd ich das
mal ausprobieren.
Grüße Chris
j-man
Danke Chris,
aber müsste damit nicht die Effektivität sinken?
Ich lese immer wieder, dass größere Propeller besser sind als kleinere. Somit müsste doch 3S und z.B. 11" besser sein.
JUERGEN_
Generation 60++
aber müsste damit nicht die Effektivität sinken? .
es ist immer das gleiche,
der Propeller muss zum Motor passen !
Drehzahl, Drehmoment.
und es gibt Propeller die sind für Langsam Flug gedacht,
und es gibt Propeller die sind für hohe Drehzahlen gedacht
und es gibt Propeller die sind für Speedflug gedacht.
und dazu muss man dann den Passenden Motor finden.
zu jeden beliebigen Motor, den Passenden Propeller zu finden, wird da schon mal deutlich schwieriger. :D
Ist vielleicht diese Tabelle gemeint? Habe die Roxxys mal etwas durchgemessen.
Vielleicht hilfts ja weiter. Übrigens, ich hätte da noch 6 Stück abzugeben.
Von der ganzen theoretischen Berechnung halte ich persönlich nicht viel.
Das hängt von so vielen Faktoren ab und hat wenig mit der Praxis zu tun.
Alex
j-man
Leider hilft mir diese Aussage nicht weiter. :confused:
Das es passen muss, ist ja klar.
Woher weiß ich was aber was passt?
Deshalb schreibe ich ja hier. Hier im Forum sind die Experten.
Ob ich 150W Motoren benötige oder doch die 300W. Was sagt das überhaupt aus, neben KV und Zellenzahl?
Dann noch die Prop Größe.
Was passt denn auf 4S, 760kv und 110W?
umgekehrt gefragt, wenn größere Props besser sind, was für Motoren brauche ich bei knapp 3kg Hexa und 4S, wenn ich so auf 12" gehen möchte?
Gibt es da einen Rechner im Internet?
JUERGEN_
Generation 60++
wurde in verschiedenen Foren doch schon öfter diskutiert. doch schon öfters.
und da hatte der Graupner Eprop 11x5" die besten Ergebnisse.
mit Gemfan Slowflyerpropeller 10x4,5" waren die Werte schon deutlich schlechter,
wobei die bei Belastung über 250gr Schub schnell zu flattern beginnen.
bei Lastenkopter ab 2Kg haben sich mit 12" Latten in Verbindung mit einem vergleichbaren Motor 3638/770kv,
wie diesem - https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=73&products_id=615
bewährt.
wer keine bewährten Kombinationen verwenden will, kommt um einen eigenen Prüfstand nicht umhin.
j-man
Danke. Aber 70€ ist doch recht happig. Ich bin noch Student und muss für jeden Prop jobben. :(
Da sind 70€ Motoren definitiv nicht drin. Persönlich würde ich das nichtmal ausgeben, wenn ich im Lotte gewonnen hätte. Was rechtfertigt denn 70€ für das bisschen Metall. Produktionskosten 5€ -> Verkauf 70€.
Ich dachte so eher an einen dieser Motoren:
NTM_Prop_Drive_28_36_750KV_265W
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__30375__NTM_Prop_Drive_28_36_750KV_265W_NL_Warehouse_.html
NTM_Prop_Drive_Series_28_30A_750kv_140w
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Series_28_30A_750kv_140w_USA_Warehouse_.html
X_2810Q_750KV
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25556__AX_2810Q_750KV_Brushless_Quadcopter_Motor.html
Die ersten beiden haben sogar Graphen mit angehängt, jedoch sagt mir das absolut gar nichts. Könnte mir jemand diese erläutern?
