Hallo zusammen
Ich drehe so langsam aber sicher durch..
Bin nun seit Stunden daran auf einem RPi2 ein MAVProxy zum laufen zu kriegen. Nach ewigem testen habe ich herausgekriegt, dass mir phyton-dev fehlt - wird natürlich auf der AC Seite nicht erwähnt, dass dies gebraucht wird.
Nun kann ich das script endlich starten erhalte dann aber eiunen "Segmentation fault" Fehler zurück:
root@raspberrypi:~# mavproxy.py --master=/dev/ttyAMA0 --baudrate 57600 --out 192.168.137.1:14550
Connect /dev/ttyAMA0 source_system=255
Logging to mav.tlog
Segmentation fault
Es muss also irgend wo etwas noch falsch sein. So langsam zweifle ich an dem MAVProxy script. Gibt es ev. irgend welche alternativen um die MAVLink Daten via TCP oder UDP durchs Netzwerk zu kriegen oder hat jemand eine idee was dieser Fehler bedeuten könnte?
Logging to mav.tlog
Segmentation fault
