kann mir jemand sagen welchen RSSI input Pegel das EZOSD benötigt um mit einer vernünftigen Auflösung die Empfangsqualität darzustellen.
Die Empfänger die ich ausprobiert habe bringen am RSSI-Pin leider nur sehr kleine Spannungen wie zB. zwischen 1,2v-0,8V(Schulze 835) oder 0,63v-0,33V beim SMC14 von Graupner.
Der maximal und minimale Wert im OSD liegt damit meist nur zwischen 10 und 30, was leider weit weg ist von den geforderten 200 max und 90 min.
Die OP-Schaltung hier aus dem Forum verhindert nach meinen Verständniss nur das einbrechen der Spannung beim Abgriff der Spannung, verstärkt den Pegel aber nicht.
Kann mir jemand Helfen wo mein Denkfehler liegt oder gibt es da ein nützliches Helferlein was man sich zusammen löten kann?
Danke im Voraus
R.
Danke im Voraus
R.
