RSSI und Mini OSD
so leute,
jetzt muss ich auch mal fragen.
hab ein pixhawk, ein ezuhf empfänger, dazu ein RSSI DAX for EzUHF und ein mini osd, alle original.
im meneu des ezuhf habe ich rssi auf kanal 8 gelegt, am ausgang 8 hängt der dax analogwandler.
der gibt zwischen 0 und knapp 5v raus.
das geht dann in den sbus eingang vom pixhawk. im mission planer hab ich rssi pin auf sbus und rssi range auf 0-5v eingestellt.
der wert rx rssi zeigt einen wert von 0 sender aus bis 65 wenn der sender eingeschaltet ist.
bis hier hin läuft, so glaube ich alles richtig.
aber wie zum teufel bewege ich das osd mir den rssi wert zu zeigen ?
im osd meneu habe ich rssi eingeschaltet. aber es ist nicht zu sehen.
alle anderen werte kann ich nach belieben ein und aus blenden. nur rssi zeigt er mir nicht ?
man soll ja rssi raw einschalten, dann müsste ich ja von 0-65 angezeigt bekommen.
das würde ich dann im osd meneu eintragen und er wüsste dann 65 ist voller empfang und 0 ist kein empfang.
auf dem mini osd hab ich jetzt schon die v2.2 drauf, macht aber kein unterschied.
bitte hilf mir doch mal einer und mach mich schlauer
