Runcam2 geschrottet, wegen falscher Senderverkabelung?
Hier mal die Situation:
Kamera:
Dafür habe ich mir von Runcam das Remote Kabel schicken lassen:
Sender:
Nun habe ich das PWM In Kabel am Empfänger angeschloßen.
Den DC Stecker an einen freien 5V Steckplatz am Board gehabt (davor ausgemessen, dass es auch wirklich 5V sind):
Das TV-Out (nur das gelbe Kabel) an den V-(Anschluß) an den ET25 Sender
Die ersten beiden Kabel + und - am Board vom Kopter mit 12V angeschloßen.
Dadurch zerstörte ich nun die Runcam....
Jetzt wäre mir die Stromversorgung der Kamera egal.... wie verbindet man nun alles?
Der einzige große Gedankenfehler der mir halt auffällt...dass ich beim TV-Out Kabel das schwarze Kabel nicht angeschloßen hatte, aber wusste auch nicht wohin damit... dachte, bevor ichs an Minus vom Kopter PCB anschließe, probier ichs ohne....
nun gerade habe ich die schwarzen (minus) Kabel vom Remote Kabel durchgemessen, sind alle miteinander verbunden...demnach dürfte es ja nichts ausmachen, wenn ich das Minuskabel vom Videoausgang der Kamera nicht verbinde...
Aber wieso die Kamera nun nicht mehr läuft...ist mir schleierhaft.
Morgen kommt die neue und ich würde gerne den Fehler wissen, bevor ich die neue Ansteck
(ist mir gerade Aufgefalen: ich versorgte die Cam mit 5V...dürfte für viele zu wenig klingen... laut Runcam Infos gehen 5-17V.... dachte, mit 5V kann ich nix kaputt machen)
