Rundstrahler Eigenbau?
Moinsen, ich habe heute sehr erfolgreich eine Patch Antenne für die 5.8GHz Fatshark gebaut, habe aber keine gute 3dbi Antenne für den Sender, Bestellung bei globeflight wird erst iwann nächste Woche gemacht, daher brauch ich nen tipp für einen einfachen Rundstrahler.
Kabel auf entsprechender Länge entschirmen hat bisher nur sehr magere Ergebnisse gebracht.
MfG
Lonestar78
RE: Rundstrahler Eigenbau ?
Abendsen, wenn Du eine vertikal polarisierte Antenne haben möchtest:
Inverted Vee, damit haben die Kollegen bei rcgroups exzellente Erfahrungen gemacht.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
Alternativ ne zirkular polarisierte Antenne:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1352583&page=6
Hab ich heute gebastelt, aber noch nicht getestet.
Frage: welche Art von Patch hast Du gebaut?
Ich hab das 3. layout von hier verwendet:
http://www.carookee.com/forum/broadcasting/13/inside_5Ghz_PCB_Panel_Antenna.17566293.0.01105.html
Auf old school pertinnax, weil ich von gfk in Verbindung mit HF nix gutes gehört hab. Wenns nicht gut läuft mach ich noch ne neue aus gfk und schau was bei raus kommt.
Die Anleitungen sind ganz nett, mein Hauptproblem ist aber, dass ich die Längen nie exakt genug bekomme, bei 2.4GHz ist das ja noch einfach aber bei 5.8 sind die tolleranzen winzig.
MfG
Lonestar78
Das sieht spannend aus mit den patches. Du hast die 19dBi, richtig?
Hast Du ein Referenzmaß für irgendeine Länge des Layouts?
Ich vermute, die Feedline kommt in die Mitte.
Muss ich Ground noch irgendwo verlöten?
Lonestar78
Achja, für die Inverted Vee kann man auch z.B 3/2 Wellenlängen als Maß nehmen, dann sind die Toleranzen für 5,8 GHz nicht mehr ganz so eng. Steht da irgendwo im Thread, ziemlich am Anfang.
Nachteil ist etwas mehr Richtwirkung. Wieviel kann ich nicht sagen.
Jop, 19dbi, ich habe die Patches einfach auf 1/4 lambda gemacht, das sollte passen, eine Referenz ist ja leider nicht dabei. Feed ist in der Mitte und Masse liegt nur auf der Reflektorplatte hinter der Antenne, ich mache morgen mal ein bild von meiner Bastelei...
MfG
Hier die Bilder:
http://img191.imageshack.us/i/82659427.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/dsc07216g.jpg/
MfG
Lonestar78
Danke für die Bilder :)
Sieht gut aus, wie ist denn die Erfahrung bisher?
Du hast ja gesagt, hinter dem patch ist noch die metallische reflektor-plane. Welchen Abstand hast du genommen 1/8 lambda?
Welche Funktion hat den die streifige Verzinnung der einzelne patches?
Fragenüberfragendievielenichtzufragenwagen....
Christian
Ich hatte erst 1/8, aber das hat nicht richtig funktioniert, besser gesagt hatte ich mit etwas mehr ein besseres Ergebnis, muss man variieren und ausprobieren. Die Verzinnung ist ein kleiner Unfall, ich habe das layout auf die richtige Größe kopiert, leider stimmt scheinbar die % Angabe beim verkleinern nicht genau. Ich musste jedes einzelne Feld mit einem längs aufgelöteten Cu Draht um 0.5mm verlängern, da es aber sowiso nur eine Versuchsantenne ist stört mich das nicht, bei der finalen Variante wids dann gleich passend gemacht.
Erfahrungen habe ich evtl heute Abend, erst muss ich den Empfäner bauen...
MfG
Nochmal ich
War gerade draußen und hab das Teil getestet, gute 100m waren drin, mehr aber nicht wegen der extrem schlechten Senderantenne. Definitiv kann ich sagen, dass das gute Stück einwandfrei funktioniert, einen guten Öffnungswinkel hat und die Polarisation zwar merklich ist, aber nicht zu schlimm. Ich werde jetzt eine neue Senderantenne und Ez Tracking Sachen bei Globeflight holen und dann berichten, wie das mit Tracking so funktioniert, aus jetziger Sicht bin ich aber zuversichtlich und kaufe erst mal keine Patch :D
Lonestar78
Na dann bin ich weiter gespannt und warte auf deine Erfolgsmeldung :))
Andi
Amper hat gesagt.:
MfG
HI
aber Hartpapier ist laut der Liste noch schlechter.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leiterplatte
so was bräuchte man
http://www.mauritz-hamburg.de/produkte/rogers/?product=RO%203003&
okke dillen
19dbi will die patch haben? sehe ich das richtig?
hmm, dann kommt entweder aus dem sender "nichts" raus (also nicht nur die hälfte oder viertel wg schlecht angepaßter antenne) oder Deine patch pätscht nicht 19 sondern vllt nur 5..6dbi (das hat sich durch bauliche ungenauigkeiten bei der frequenz schnell) oder beides. jedenfalls müßte ne 19dbi rx-antenne selbst einen 5,8ghz-floh in 100m entfernung noch furzen hören :D
aber Du hast ja noch optimierungspotenzial (kupferdraht...) ;)
immerhin Du hast bewiesen, daß die pätsch ja grundsätzlich mal funzt!! hau rein, weiter so! ;)
viele grüße,
o.d.
Lonestar78
Abend Zusammen,
ja, 100m sind etwas knapp.
Ich vermute, es liegt tatsächlich an den Toleranzen.
Ist halt die Crux bei hohen Frequenzen, dass die immer enger werden.
Wurde auch schon woanders gepostet:
http://www.fpv.lt/lang/en/fpv-range-calculator/
Kleiner Rechner für theoretische Reichweiten.
Auch von mir: Bleib dran und viel Erfolg :)))
Viele Grüße
Christian
Japp, der Sender gibt nichts raus, ich darf das zwar hier eig nicht schreiben aber es ist ein 100er, der durch die Antenne bei der alten Kombi nicht mal 25m geschafft hat :wow:
PTFE Platine wäre nett, ich hatte auch mal Keramik überlegt aber dann nirgendwo Bezugsquellen gefunden. Wenn dann würde ich auch nicht das abnorm teure Platinenmaterial kaufen, sondern Keramikplatten und die mit Cu Folie bekleben, der Verlust im Kleber sollte zu verschmerzen sein.
Ich habe noch ein paar euro platten GFK hier, werd ich eventuell mal die tage testen.
Als erstes brauche ich einen Drucker, der mir das Layout wirklich exakt druckt, dann vllt noch 0.5mm GFK Platine (besser als 1.5 denke ich) Dann kann die Bastelei weiter gehen.
MfG
EDIT: Hier gibts unten noch ein Bild mit montiertem Empfänger. Ich denke, die nider induktive Aufhängung bringt auch etwas Antennengewinn.
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=2516
Und noch was, ich habe gerade einen reichweitetest gemacht und das hat mich geradeweg umgehaun, als ich nach einiger zeit vorm Nachbarort stand und immernoch ein gutes Bild rein bekommen habe :D Etwa 1km mit der oben gezeigten verhundsten Antenne, jetzt kommt dann eine V2.0 auf GFK und mit richtigen maßen.
Noch was: Die Polarisation spielt erst nach etwa 500-750m eine Rolle und der Öffnungswinkel ist auch etwa so weit bis gut 180°, danach verringert sich der pan winkel etwas, bleibt aber verwendbar bis zum Schluss, der tild Winkel ist weiterhin bei fast 180°, da kann man sich eine Achse beim Tracking sparen :D
MfG Amper
Andi
HI
das horcht sich ja gut an ,werde das auch mal versuchen.
Du hast die Patchquadrate genau 12,9*12,9mm gemacht?
Andi
Nope, sie haben 12.27mm Länge und die Breite ergibt sich dann, auf dem Layout sinds keine Quadrate, ich denke, das passt so, wenn die Reichweite so gut ist :D
MfG
Andi
Hi Amper
:rot: verkürzungsfaktor vergessen
hab heut mal eine geätzt, die Vorlage ist ja nicht so toll , ist etwas verzerrt, 2-3 1/10 Abweichung.
Aber wenn das funktionieren sollte werd ich das mal nachzeichen und evt.dünners Material nehmen hatte eben nur 1,5 Fotobeschichtete Platten.
Andi
Bist du dir sicher, dass die verzerrt ist? es müssen ja nicht zwingend Quadrate sein, evtl wird ja dadurch etwas raus gefiltert.
MfG
