Moin
Hab neulich bemerkt, das mein RVOSD 5 keinen Strom mehr anzeigt. Lediglich 0,5 Ampere. Auch wenn der Motor läuft. Ich also RV angeschrieben, die haben mir anstandslos einen neuen geschickt. Auch der zeigt nur 0,5 A an...
Bin ich der Sache also etwas näher nachgegangen.
Der Stromsensor ist mit einem Servostecker mit dem OSD verbunden. 3 Adern: Ground(braun), 12V(rot) und die analoge Spannung vom Strom(gelb). Dabei entspricht laut RV die Spannung 0,04125V pro Ampere. Ich messe: NIX....
Klar, das dann auch nix angezeigt wird....
Gegenprobe: Am Pin, wo der gelbe Pin vom Stromsensor drankommt, lege ich eine Spannung an. Da ich einen 70A Sensor habe (auch eingestellt), lasse ich also maximal rund 2,8V da drauf - und siehe da - ich habe eine Stromanzeige am OSD. Funktioniert also - das OSD. Der Sensor jedoch nicht.
Dabei zeigen beide Sensoren das gleiche Problem. Beide zeigen nur 0,5A.
Kann mal jemand, der ein RVOSD 5 hat, dort am Pin nachmessen, wenn ihr sagen wir: 1A und 10A dran anliegen habt? Nur mal für mich als Vergleich, was da wirklich rauskommen soll.
Oder hat jemand schonmal sowas beobachtet?
