S-bus Multiwii 2.1
weiß jemand wie man den s-bus zum laufen bekommt in der 2.1 ?
In der 2.0 geht er!
Hab den throttle Eingang defekt!
BZW . weiß jemand wie ich den throttle mit dem aux2 tauschen kann?!
Mein Board: MicroWii.. ATmega32u4 Based 10DOF MultiWii FC
gruß
Christianbl
Roberto
Danke für Deine PN! Hier hätte ich Deinen Beitrag wahrscheinlich überlesen. Berichte nacher mal ob das Kanaltauschen funktioniert hat.
Rob
Roberto
Hi!
Ich habe Dir die RX.ino so geändert, dass am AUX2 Pin der Multiwii jetzt der Throttlekanal Deines Empfängers erwartet wird. Das kann nur mit dem herkömmlichen Empfängeranschluss funktionieren. Alle Änderungen sind ohne Gewähr, da ich meine MWII mit Summensignal verwende.
Du nimmst die original 2.1 (oder auch meinen Baromod, ist egal) und kopierst nur die RX.ino hier aus dem Anhang hinein.
EDIT:
Es wurde nur eine Zeile unter RX/void computeRC() geändert:
Original:
Code:
void computeRC() {
  static int16_t rcData4Values[8][4], rcDataMean[8];
  static uint8_t rc4ValuesIndex = 0;
  uint8_t chan,a;
  #if !(defined(RCSERIAL) || defined(OPENLRSv2MULTI)) // dont know if this is right here
    #if defined(SBUS)
      readSBus();
    #endif
    rc4ValuesIndex++;
    for (chan = 0; chan < 8; chan++) {
      rcData4Values[chan][rc4ValuesIndex%4] = readRawRC(chan);
      rcDataMean[chan] = 0;
      for (a=0;a<4;a++) rcDataMean[chan] += rcData4Values[chan][a];
      rcDataMean[chan]= (rcDataMean[chan]+2)/4;
      if ( rcDataMean[chan] < rcData[chan] -3)  rcData[chan] = rcDataMean[chan]+2;
      if ( rcDataMean[chan] > rcData[chan] +3)  rcData[chan] = rcDataMean[chan]-2;
  #endif
Änderung:
Code:
void computeRC() {
  uint8_t chan,a;
    #if defined(SBUS)
      readSBus();
    #endif
    rc4ValuesIndex++;
   rcData[THROTTLE] = rcData[AUX2];
  #endif
Rob
