S3 6 Pos Schalter mit Verzögerung für APM etc
Als Neuling im OptenTX Bereich habe ich ein Problem:
Ich möchte die 6 Flight Modes des APMs mit ca. 0,7 sek Verzögerung schalten und auch die Die dazugehörige Ansage verzögern.
Ist Zustand:
Inputs: I5 auf S3
Mixes: CH5 als Quelle I5 mit den gewünschten Verzögerungen.
Special Functions: S31-S36 als Override CH5 mit den gewünschten Werten für die Flight Modes
S31-S36 mit der Play Track Funktion für die Ansage der Flight Modes.
Die Schaltung an den Empänger wird zwar verzögert, aber nicht die Ansagen.
Frage: Wie verzögere ich nicht nur die Kanalwertausgabe, sondern auch die Audioausgabe?
Hat bestimmt schon jemand gemacht, nur finde ich nichts Passendes in div. Foren.
Gregor
MaxWin
Spontanidee:
Logischer Schalter der mit verzögerung auf den Schalter geht
Logischer Schalter der ansage ausgibt wenn vorheriger an
Vielleicht die schönste aber sollte gehen.
Edit: Gib mal die Config datei, dann kann man sich das besser ansehen. Glaube ich irre mich grade...
Spontanidee:
Gerne :)
Vielleicht hast Du ja noch eine elegantere Idee.
(.txt in .eepe umbenennen)
Hy,
auch im Flightcontroller kann man die APM-Mode verzögert aktiveren.
Helle
Hallo Helle,
Ich hatte das Problem nicht klar definiert...
Ich möchte die Ansage der Flight Modes in der Fernsteuerung verzögern.
Ich hatte zwar gelesen das man die APM Telemetrie direkt in die Fernsteuerung laufen lassen kann, das ist mir aber zu aufwendig, bzw. sehe ich da wieder ungeahnte Probleme auf mich zukommen ....
Ich lasse die Telemetrie auf dem PC bzw. Android, da ich auch öfters einfach nur fliegen möchte (ohne Telemetrienutzung).
Die leicht verzögerte Ansage der Flight Modes wäre aber wichtig.
Werde mich mal mit den logischen Schaltern beschäftigen ...
Danke
Gregor
helle
Hy,
das Prinzip geht so:
Sxx Stufenschalter geht auf logische Schalter Lx
Lx logische Schaler um 0,7s verzögern
Lx logischer Schalter geht auf SFx Spezialfunktionen ruft dort die Ansagen auf
Lx logische Schalter geht auf Kanal-Mischer als Mischerschalter und gibt Mischer frei
Kanal-Mischer Mischerquelle ist MAX
Benötigte Mischergewichtung für APM-Mode ausrechnen
PPMus-Werte in % mit Formel Y= ( X-1500) / 5,12
6 Mischerzeilen im Kanal
Mischer Funktion per Replace
Helle
Danke für deine Erklärung Helle. Ehrlich gesagt bin ich als Neuling etwas überfordert gewesen. Habe aber dann auf rcsettings aus mehreren Lösungen die meines Erachtens Sauberste geklaut.
Trotzdem nochmal vielen Dank!
