Scale Beleuchtung - komplettes Lichtset- schaltbar- sehr hell - 1W Emitter
Aufgrund meines letzten großen Heli-Projektes habe ich noch eine 2. komplette Scale-Beleuchtung über.
Diese besteht as 1 Watt Luxeon Emitter (sehr sehr hell) und
aus 5mm LEDs (Ausführung superhell)
Allen nötigen Kabeln. Stecker, Einbaurahmen für die LEDs, sowie einer Kurzanleitung.
Es handelt sich um ein schaltbares Modul, welches neben den normalen 5mm LEDs auch 1 Watt Emitter ansteuern kann.
Somit ist die Beleuchtung auch am Tag und bei Sonnenschein noch super zu sehen.
Habe diese Beleuchtung in all meinen großen Scalern.
Die 1 Watt Emitter sind so hell, dass man nicht direkt hinein sehen sollte.
Die Beleuchtung kann in Modellen von groß bis klein verbaut werden.
Alles Plug and Play. Es müssen lediglich noch die mitgelieferten 2adrigen leichten Kabel zwischen die Leuchtmittel sowie
dem Modul gelötet werden.
Es handelt sich um die gleiche Beleuchtung, welche hier verbaut sind.
Das Modul ist für Helis und Flugzeuge passend.
Beispielvideos von meinen Modellen:
https://vimeo.com/146547974
https://vimeo.com/121155886
http://vimeo.com/112609754
http://vimeo.com/39464607
http://vimeo.com/108591978
Das Modul hat 8 Ausgänge.
4x für 5mm LEDs (Pos-Leuchten) [1x grün, 1x rot, 2x weiß]
4x für 1Watt Luxeon Emitter [ACL 2x weiß, Beacon 1x rot, Landescheinwerfer 1x weiß inkl. Kühlkörper]
Schalterstellung 0: alles aus
Schatlerstellung 1: Flugbeleuchtung ein (Pos-Lampen, ACL, Beacon)
Schalterstellung 2: Alles ein (Pos-Lampen, ACL, Beacon) + Landescheinwerfer ein
Mit dabei sind:
- Das Beleuchtungsmodul (muss über einen kleinen 2s LIPO separat mit Strom versorgt werden)
- 4x 5mm LED (1x grün, 1x rot, 2x weiß)
- 4x Einbaurahmen für 5mm LEDs
- 4x 1 Watt Luxeon Emitter (2x weiß, 1x rot, 1x weiß inkl. Kühlkörper)
- Kurzanleiltung
- Stecker
- 5m Kabel Doppellitze (sehr leicht)
Preis für das Komplettset inkl. Versand 48,50,- Euro
Bei Interesse bitte per PN melden.
!!! Falls am Blinkmuster was geändert werden soll bzw. jemand Sonderwünsche hat, einfach per PN anschreiben.
Wenn es machbar ist, kann ich es natürlich gerne abändern !!!
Mit dabei sind:
- Kurzanleiltung
- Stecker
