Hi Leute
Aufgrund meines letzten Projektes habe ich noch eine 2. komplette Beleuchtung über.
Diese besteht aus 5mm LEDs (Ausführung superhell), 1 Watt Luxeon Emitter, Kabel und Stecker.
Es handelt sich hier nicht um eine Billig-China-Beleuchtung.
Dieses Set hier beinhaltet 1W Luxeon Emitter. Diese sind sehr hell und auch am Tag bei Sonne noch super zu sehen.
Die Beleuchtung kann auch an großen Helis oder Flugzeugen ohne Probleme verbaut werden.
Es handelt sich um ein schaltbares Modul, welches neben den normalen 5mm LEDs auch 1 Watt Emitter ansteuern kann.
Somit ist die Beleuchtung auch am Tag und bei Sonnenschein noch super zu sehen.
Die 1 Watt Emitter sind so hell, dass man nicht direkt hinein sehen sollte.
Das Modul ist für Helis und Flugzeuge passend.
Testvideo allerdings nur mit 2x Pos.
Das Set hier, welches zum Verkauf steht hat 3-Positionslampen.
https://vimeo.com/39568325
http://vimeo.com/76252539
http://vimeo.com/55771005
http://vimeo.com/39464607
Das Modul hat 8 Ausgänge.
3x für 5mm LEDs (Pos-Leuchten) und [2x grün, 2x rot,]
5x für 1Watt Emitter (ACL und Beacon und Landescheinwerfer)
Schalterstellung 0: alles aus
Schatlerstellung 1: Pos,ACL,Beacon an
Schalterstellung 2: Pos,ACL,Beacon an + Landescheinwerfer an
Mit dabei sind:
- Das Beleuchtungsmodul (muss über einen kleinen 2s LIPO separat mit Strom versorgt werden)
- 3x 5mm LED (1x weiß, 1x rot, 1x grün)
- 5x 1 Watt Luxeon Emitter (2x weiß, 2x rot, 1x weiß mit Kühlkörper für LSW)
- Kurzanleiltung
- Stecker
- 5m Kabel Doppellitze (sehr leicht)
Preis für das Komplettset inkl. Versand 49,- Euro
Bei Interesse bitte per PN melden.
Manuel
Mit dabei sind:
- Kurzanleiltung
- Stecker
Manuel
