Hallo Leute
Verkaufe hier noch ein übriges Nachbrenner-Scale-Beleuchtungsmodul für alle Arten von EDF-Jets (von klein bis groß)
inkl. allen Leuchtmitteln (1x 1Watt Emitter + 7x 5mm LED "Ausführung superhell")
Das Beleuchtungsmodul beinhaltet insgesamt 8 Leuchtmittelausgänge
7 Ausgänge für 5mm LED.
1 Ausgang für 1 Watt Luxeon Emitter (Nachbrenner)
Das Modul wird über den Empfänger mit Strom versorgt.
Hier wird bei Hebelstellung "Vollgas" der Schubkanal von innen indirekt durch einen Emitter ausgeleuchtet, was
dem Bild eines echten Nachbrenners sehr nahe kommt. (Siehe Video)
Es empfiehlt sich bei einem freien Empfängersteckplatz das Modul per freien Mischer in der Fernbedienung parallel zum Gaskanal zu mischen.
(Sollte kein freier Steckplatz mehr zur Verfügung stehen, kann das Modul auch via Y-Kabel parallel zum Gaskanal gesteckt werden)
Damit wird bei Hebelstellung „Vollgas“ der Nachbrenner aktiviert und geht beim Halbgasfliegen wieder aus.
Der Nachbrenner leuchtet mit minimalen Unterbrechungen. Dies erzeugt in der Luft einen realistischen Flacker-Effekt, der dem eines „echten“ Nachbrenners sehr nahe kommt.
ACL, Beacon und Positionslampen sind dagegen immer an, sobald ein RC-Signal anliegt!
Ausgang 1 Nachbrenner – 1 Watt Emitter orange
Ausgang 2 Positionslampe – 5mm LED rot
Ausgang 3 Positionslampe – 5mm LED grün
Ausgang 4 Positionslampe – 5mm LED weiß
Ausgang 5 Beacon (Aufleuchten) – 5mm LED rot
Ausgang 6 Beacon (Aufleuchten) – 5mm LED rot
Ausgang 7 ACL (Doppelblitz) – 5mm LED weiß
Ausgang 8 ACL (Doppelblitz) – 5mm LED weiß
Technische Daten
• Gewicht: ca. 25 gr. inkl. Anschlusskabel
• Abmessungen: ca. 40x35x12
• Stromaufnahme: ca. 400 mA bei voller Aktivität
• Leuchtmittelanschlüsse für 7x LED(5mm) – 1x 1 Watt Luxeon Emitter
Beispielvideo:
http://vimeo.com/40670420 (hier jedoch nur mit einem Emitter)
http://vimeo.com/7501838
Sonderpreis: 40,- Euro inkl. Versandkosten
Bei Interesse bitte PN schreiben.
Manuel
Technische Daten
Beispielvideo:
Manuel
