Hi Community.
Nach dem Einbau meiner neuen HK F-20 SimonK ESCs bin ich heute mal wieder auf den Fussballplatz fliegen gegangen.
Schnell habe ich gemerkt, dass ich mal wieder zwei ESC-Kabel vertauscht habe, also zwei Motoren vertauscht waren.
Ich habe den den Quad gesichert (also nicht scharfgestellt, Akku war angeschlossen) und zwei Servokabel herausgezogen.
Dann sind die restlichen Motoren angesprungen, mit maximaler Umdrehungszahl...
Der Quad ist natürlich geflippt und hat mir zwei Finger richtig hässlich aufgeschnitten.
Das Ergebnis sind ein total verbluteter Quad, ein rot getupftes Netbook, eine mamorierte Funke und dieser im 8-Finger-System getippter Text
Was war da los ? Ist das normal, dass die Motoren dann losdrehen ?
