Schwerpunkt richtig ermitteln ?
Da ich Anfänger bin würde ich gerne wissen wie man den Schwerpunkt bei der Twinstar 2 richtig ermittelt.
Vom Akku her verwende ich Turnigy - 5000 mAh,11.1V, 3S
mit 401 Gramm.
Freue mich über jede Antwort
Lg...supertramper:cool:
Chucky1978
1/3 der Fläche von Nasenleiste an ist ein guter Anfangswert.
In der Beschreibung steht glaube ich 75 oder 85mm beim TS.. ich fliege allerdings pi mal daumen 60mm (1st Rille der Holmabdeckung).. Habe meine Flieger immer sehr gern Nasenlastig
Oder meinst du wie man den SP einstellt?
Also flieger an den Flächen nahe am Rumpf auf den bevorzugten Abstand mit den Zeigefingerspitzen balancieren. ANdere FInger sind auch Möglich ;-)
Wenn das Modell dann eine "leichte" Neigung nach vorn macht und dort verharrt ist der von dir vorgegebene SP in Ordnung. Steht er schnurr gerade ist er noch zu weit hinter dem von dir
vorgegebenen SP, kippt er "stark" nach vorne ab, ist er zu weit vor deinem vorgegebenen SP.
Man kann sich natürlich statt mit den Fingern auch einem SP-Ständer bedienen oder einfach zwei Colaflaschen oder sonstiges nehmen, auf denen jeweils ein Bleistift o.ä. gesteckt ist.. das ersetzt dann die Finger und ist etwas genauer.
Kienzle
ich meine 75mm von der vorderen Flügelkante, schau mal hier unter Anleitungen Twinstar
http://www.multiplex-rc.de/service/downloads/anleitungen.html
