Biete hier mein Secraft Handheld-Gimbal für Zenmuse Z15 Vorbereitung an.
Ich habe es mit meinem Zenmuse Z15 für 5DMK3 betrieben. Um die Nick-Achse manuell anzusteuern wurden von mir die beiden Joysticks angebracht, welche dann auch den entsprechenden Steuereingang des Zenmuse gingen. So war es möglich, entweder von der rechten Seite aus oder am oberen Griff aus Nick zu steuern.
Das Handheld bietet einen Batterie-Halter, bereits in die Rohre integrierte Verkabelung und einen Ein/Aus Schalter am hinteren Ende des Rohres.
Mit dabei ist der Zenmuse-Adapter, der auch als Anti-Vibration-Mount am DJI-Kopter verwendet werden kann, da die Befestigungsschellen die gleichen Lochmaße haben wie die Rohre der DJI-Retracts (12mm).
Die hintere Montageplatte nimmt z.B. die Flugsteuerung auf (in meinem Falle einen WKM), um das Zenmuse daran zu betreiben. Bei Verwendung anderer Gimbals kann hier z.B. die AlexMos-Platine und allerlei andere Dinge befestigt werden.
Das Handheld ist extrem leicht aber dennoch sehr stabil. Es wiegt mit den auf den Bildern gezeigten Komponenten 660g - siehe Hersteller-Seite
Preis: 500€ inkl. versichertem Versand.
Matthias
Matthias
