Sendepult selber bauen
MOS
Hallo !
Ich möchte mir ein eigenes Sendepult für den Original DJI P1 Sender bauen habe aber folgende Fragen an diejenigen die schon ein gebautes/gekauftes besitzen:
Wie groß sollte der Abstand zwischen Bodenplatte (wo der Sender drauf liegt) und der Handauflage sein ? Die Handauflage bekommt noch eine Schicht aus einem zerschnippelten Mousepad drauf. Und wie breit sollte das ganze Teil sein ? Ich habe eher große Hände. Und zum Schluß: Wie hoch/groß sollten die Befestigungen für den Tragegurt sein ?
Vielen Dank für Infos oder einer eventuell schon vorhandenen Bauanleitung,
MOS
Hi Ich habe ein gekauftes pult für die dx18 von spektrum. Also der Abstand ist so groß, wie der pult dick ist. Also wenn du die Steuerung da rein machst, sollte diese bündig mit der Handauflage sein
Die Befestigung nutze ich von der Funke. Aber ich denke das kommt ganz auf die Bauart deines Pults an. Wichtig ist das er nachher ausbalanziert ist. Bedeutet genau den Gewichtsmittelpunkt ermitterln. Wenn du das nicht sicherstellst, dann wird es später schwierig das ding zu halten
Ach ja und mach es am besten aus cfk. Hatte mal früher eins aus sperrholz gebastelt. Ist nicht so das ware und es wiegt um einiges mehr. Da ist so ein cfk bord schon viel angenehmer.
