Sender defekt durch Kurzschluss an der Cam?
Hallo Leute!
Hab nach nem Crash nur noch völlig mieses FPV-Bild (Streifen, unscharf,...) gehabt und logischerweise entweder Sender (FT951) oder die Runcam im Verdacht gehabt. Zur Verifizierung han ich ne andere Cam (Sony 700TVL) angeschlossen und sofort ein glasklares Bild gehabt. Also noch mal die Runcam angeschlossen und weider Streifenbild. Dann hab ich beim Rumfummeln an der RUNcam mit ner Pinzette versehentlich 2 Lötpunkte dort kurzgeschlossen und dann war der Sender tot (rote LED ging aus) und ich hatte gar kein Bild mehr! Kann sowas sein? Ich meine: Kann ein Sender durch ´nen Kurzen an der Cam durchbrennen?
hast du evtl die Spannung vollständig auf den Video Eingang gegeben?
Evtl ist auch eins der Bauteile als Sicherung ausgelegt, und das ist kaputt gegangen, was aber eher bei sendern mit Spannungsabgriff sinn machen würde
monkye
Beim ersten Test mit der Kamera, da könnte auch die Videonorm PAL/NSTC nicht gepasst haben - war bei mir auch schon so. Was den Sender angeht: ohne Kenntnis der Schaltung oder Detailfotos ist alles Kaffeesatzleserei. Mach' es uns leichter beim Helfen und liefere verwertbare Informationen.
Hmm, die PAL-Norm sollte schon gepasst haben. Die war auch vor dem Crash so eingestellt. Ich hab die 2 Bauteile eh schon abgeschrieben. Danke trotzdem für eure Meinngen!
